20 Watt mesa Boogie
20 Watt mesa Boogie
Salve, vorrei fare il finale del 20/20 della mesa, utilizzando un solo canale...ho reperito in rete lo schema, dove ho aportato delle modifiche ( verrà utilizato con un pre sempre della mesa). Vorre isapere dagli esperti se la modifica che ho fatto va bene. Il condensatore .006 che valore ha approssivamente?
questo è lo schema originale
http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... ampvk0.jpg
mentre questo è quello modificato da me
http://img525.imageshack.us/my.php?imag ... mp2qg9.jpg
Re:20 Watt mesa Boogie
Ciao, è un .005 ovvero 4n7.
Fai attenzione all'alimentazione, è quella che fa suonare così l'ampli (il famoso attacco dynawatt).
ok grazie, l'importante ke lo skema sia giusto come l'ho rifatto io...adesso farò anke il pre e poi allego tutto lo skema.
Ho fatto le pcb, qualcuno può controllare se vanno bene? Assie e buon anno
- Mesa Boogie Power Amp 20-20.rar
- (2.07 MiB) Scaricato 308 volte
Ultima modifica di Tornado78 il 01/01/2009, 18:08, modificato 1 volta in totale.
dev apprtare delle modifiche ancora sulla pcb dell'alimentazione, spero di farlo in settimana!!!
Volevo sapere da quanto d'evessere il ta del finale....su carta riporta 330 volt nel secondario....siccome volevo metterci insieme il pre mark IIc+, ho trovato un layout dove chiede 290 volt alternati da poi raddrizzare con il classico ponte. In poke parole il pre viene alimentato con 397 volt e 392 volt. Potete aiutarmi sulle specifiche del TA? Quanti ampere servono per alimentare le 3 valvole del pre + quella del finale, e logicamente anke le 2 El84. Grazie per l'aiuto
Per i filamenti hai 6,3V e 3A per stare sul sicuro (sono 2,5 effettivi).
Per l'anodica 330VAC e 200mA sono sufficienti.
mi metto al lavoro e finiso il pre....speriamo ke esca un bell'amli!!!!!
