Il mio problema consiste nella configurazione di un router modem wireless D-link 640, configurando gli ip sia sul pc a cui è collegato il router sia su un portatile wireless la lan funziona ma non riesco a collegarmi a internet, se invece attivo il DHCP e lascio quindi l'assegnazione degli ip in automatico il pc con il router collegato va su internet ma la lan non funziona, ho provato con i dns ti tiscali ma la cosa non cambia. Può darsi che questo tipo di router non faccia entrambe le cose insieme?
domanda per esperti di reti lan
Scusate se posto qui una domanda che può sembrare banale ma sto inpazzendo e forse qualcuno di voi mi può aiutare.
Re:domanda per esperti di reti lan
Anche Linux mandriva mi faceva quel problema, alla fine ho dovuto desistere, o la rete o internet.
Non penso sia il modem, ma qualche policy di sicurezza del sistema, anche se non saprei consigliarti come aggirarla.
Alex
Alex
Non ho un D-Link ma la configurazione delle reti è uguale per tutti.
Per prima cosa devi decidere se vuoi utilizzare DHCP oppure no, io preferisco configurarmi gli IP da solo.
Nel caso volessi utilizzare il DHCP (più semplice) verifica di avere impostato, sia sul fisso che sul portatile, la localizzazione dell'IP in automatico e quindi di impostare il router sull'opzione DHCP.
Nel caso volessi decidere tu quali numeri IP scegliere devi impostare il router con l'indirizzo 192.168.1.1 (gli indirizzi 192.168.x.x sono normalmente usati nelle reti "casalinghe") il fisso come 192.168.1.2 ed il portatile su 192.168.1.3 e 192.168.1.4 (i portatili hanno due prese di rete una su cavo ed una wireless devi configurare tutte e due) la SUBNETMASK va impostata su 255.255.255.0 ed il DNS sui computer è sempre riferito al router perciò sarà 192.168.1.1.
I router hanno la possibilità di escludere le connessioni wireless o di consentire l'accesso solo alle schede autenticate perciò verifica sulle impostazioni di sicurezza (WEP / WPA) del router.
P:S.
Su linux (io utilizzo Archlinux) il problema è spesso dovuto alla impostazione del sistema di protezione, WPA in primis.
P:S.
Ultima modifica di mg66 il 06/03/2009, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Grazie per le risposte. Oggi riprovo attivando il dhcp su tutti i computer compreso quello a cui è collegato il router, è l'unica cosa che no ho tentato perchè con il vecchio switch (non wireless) con il dhcp attivo la rete risultava a connettività limitata. Vi terrò aggiornati
Risolto impostando su tutti i pc il dhcp
