SLO elettrolitici cercasi...
Dunque, tubes.it non ne ha per un mese, mouser li ha solo lunghissimi... non riesco a trovare dei 220uf 350v per il filtro della slo.
se metto questi? cosa dite?
http://www.banzaieffects.com/220uF-400V ... 17933.html
Re:SLO elettrolitici cercasi...
sono ridicoli per una slo fatta come si deve...
la cosa ideal è usare Mallory serie TC, come l'originale.
Altrimenti Philips/Vishay, Nichicon
In sostituzione TAD o F&T, ma le loro performance non sono lontanamente paragonabili ai TC o ai Vishay.
Il problema è che per le vie più comuni (banzai, tubes, tad, tube-town ecc.) non si trovano quei valori.
Anch'io sono alla ricerca, e mi servono radiali non più lunghi di 5 cm.
- Nutshell
Io ho messo i Mallory TC (assiali).. ho speso un occhio della testa, ma la mia SLO comincio a capire che è veramente bella. E finalmente ho la possibilità di confrontarla direttamente con una originale!! Spero di farlo presto.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Su tubes ci sono i kendeil da 450V 220uF e 105° che dato che le valvole si scaldano sarebbe meglio adottare....
Un tempo era una ottima marca per hi-fi, tra l'altro Italiana...... Lo so che costano poco quindi poi la slo suona di
(allegoria) però in mancanza d'altro....
Grazie Luix, ma la domanda era, dove trovo dei buoni elettrolitici RADIALI 220uf 350v ?????????? Assiali ne trovo di tutte le salse ma radiali no.
Non è un problema di spesa ma di disponibilità, ecco tutto, quindi se avete delle risorse in + ve ne sarò grato.
Anch'io sono in cerca di questi cap per la mod allo yamaha T100 di cui nell'altro topic.luix ha scritto: kendeil da 450V 220uF e 105°
Ieri è arrivata la choke di Delbini e oggi il luca fanti.
Nel weekend si lavora
@Luix: ho capito l'allegoria e il tono sarcastico, ma a parte tutto come suonano?
Sempre che si percepiscano le differenze sonore nel filtraggio dell'anodica tra una marca e l'altra (ho ancora delle perplessità a proposito e non ho mai avuto modo di fugarle...)
Di solito tubes vende poca roba ma mediamente discreta/buona.
In hifi i kendeil sono molto buoni, li ho su un 100+100W. Non li ho mai provati in ambito guitar.
Cercali se possibile da 85°C, tensione 300V e più grossi possibile (entro i 25mm di diametro).
Perchè non metti i Mallory TC da 200uF 300V?
Li puoi trovare da allied electronic, io li ho messi sulla Slo, e l'ho anche confrontata con l'originale e suona uguale.
costano un pò, ce ne vogliono sei da 200uF circa 11-12 € l'uno, vedi tu.
- TC.pdf
- (153.14 KiB) Scaricato 362 volte
