Primo pedale
Bistru
Primo pedale
Messaggio da Bistru » 16/05/2009, 0:12
Ciao a tutti!
E' qualche giorno che mi sono riproposto di costruirmi un pedalino.
Non ho particolari esigenze dato che è il mio primo lavoro. Guardando qua il progetto che mi è sembrato più semplice è questo
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=116
schema: http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ive_lo.gif
che sarebbe uno smash drive..immagino che non suonerà molto bene..ma lo faccio come prima prova dato che mi sembra il più semplice
Come capirete dalle seguenti domande sono perfettamente all'oscuro di ogni tipo di conoscenza di elettronica esclusa qualche minima nozione del liceo...
Il problema è che a differenza di molti altri progetti nel sito, molte cose non sono specificate...
E prima di mettermi a comprare roba vorrei sapere se faccio il giusto...
Per prima cosa il materiale dei condensatori..non so quanto/se sia influente e quale usare per questo pedalino..
Per le resistenze vado tranquillo con quelle da 0,6w. Avevo intenzione di acquistare da Banzai o da Musikding e su Banzai trovo pure quelle da 0,25w mentre su musikding solo da 0,6w...quali devo preferire?
Ultima cosa (per ora), l'IC nella figura è 386...cercando nei due siti detti prima ho trovato LM386N, LM386N-3..cosa cambia? quale devo usare?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà...dato che con queste informazioni potrò finalmente ordinare i componenti..
sarei molto contento se mi diceste anche le motivazioni delle risposte dal punto di vista teorico in modo che la prossima volta in cui avrò dubbi simili possa rispondermi da solo...
:rockon:
Ultima modifica di Bistru il 16/05/2009, 0:13, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Re:Primo pedale
Messaggio da davidefender » 16/05/2009, 0:58
Ciao Bistru!
benvenuto sul nostro forum!  :wel1:
allora, per quanto riguarda i condensatori, prendili a film, il chè vuopl dire uno di questi:
http://www.banzaieffects.com/Film-Foil-c-566.html
vanno benissimo i WIMA, gli MKT o i Panasonic.. di differenze ce ne sono ben poche fidati!
Le res: io ho sempre usate a 1/4 di watt, ovviamente wattaggi maggiori non ti danno problemi, ma di solito sono più grandi e quindi magari potresti avere problemi di spazio..
Per l'IC prendi con tranquillità LM386, i suffissi di solito indicano piccole variazioni del componente (tipo, un range di alimentazione maggiore) ma la STRAGRANDE maggiorparte delle volte non ti interessa!  :lol1:
piccolo consiglio.. non so di dove sei, ma per così pochi compoennti puoi tranquillamente andare da un elettronico, così risparmi le spese di spedizione, mi sembrano componenti facili da trovare (credo..)
(Albert Einstein)
Bistru
Re:Primo pedale
Messaggio da Bistru » 16/05/2009, 1:24
Grazie mille per le immediate risposte.
Io sono di Lucca e qui non conosco negozi di componenti...comunque mi informo..anche perchè ho visto che andrei a spendere quasi 10 euro di spedizioni..che su una spesa piccola fanno una grande percentuale..
Non so se voi conoscete negozi a Lucca o Pisa (che ci vado ogni giorno all'università)...se qualcuno ne conosce faccia un fischio!
Dany82
Re:Primo pedale
Messaggio da Dany82 » 16/05/2009, 2:24
Ciao! Finalmente un altro Torscano! Io sono di vicino Pontedera! Se hai bisogno di qualche componente fammi un fischio!
