Tensione al catodo troppo alta
Seabiscuit
- Diyer Aiutante
ciao a tutti avrei bisogno di un aiutino.
Sto modificando la ground buss del mio 18 watt. In pratica ho tolto la barra metallica parallela alla pcb e ho fatto una massa con un grosso cavetto lungo tutti i potenziometri; stessa soluzione che utilizza marshall nei suoi reissue.
Il problema è che il canale due (quello col tremolo) non funziona, è completamente muto. Ho controllato le tensioni sulle valvole e noto una tensione molto alta sul catodo (circa 80 volt anzichè 1,5volt). Anche la tensione sull'anodo è alta, siamo a 200 volt contro i 170 di prima.
Qualcuno ha una qualche idea? E' possibile che sia bruciato il condensatore sul catodo?
PS: il canale uno funziona normalmente, quindi mi verrebbe da dire che sul phase inverter non ci sono problemi.
Re:Tensione al catodo troppo alta
Non ho lo schema sottomano, ma mi sembra di ricordare che il canale due aggiunge una valvola al percorso, controlla quella e tutti gli elementi della polarizzazione.
Alex
Alex
Seabiscuit
- Diyer Aiutante
Posto lo schema._Alex_ ha scritto: Non ho lo schema sottomano, ma mi sembra di ricordare che il canale due aggiunge una valvola al percorso, controlla quella e tutti gli elementi della polarizzazione.
Pensavo di escludere il circuito tremolo e la mezza ECC83 relativa, in modo da isolare il problema. Quali componenti tolgo?
- 18watt Schematic 08-28-03 -3.pdf
- (598.6 KiB) Scaricato 338 volte
Mi pare strano! Per avere 80V sul catodo, se la resistenza è di 1.5k devi avere una corrente di 53mA!!! In pratica la valvola è in corto!
Seabiscuit
- Diyer Aiutante
La coppia è 820 ohm e 50uF.luix ha scritto: Mi pare strano! Per avere 80V sul catodo, se la resistenza è di 1.5k devi avere una corrente di 53mA!!! In pratica la valvola è in corto!
In corto cosa di preciso? Ho provato a sostituire la valvola ma non cambia nulla. Dici che ci sia un corto tra i piedini della valvola?
Beh a questo punto o hai il multimetro rotto (se l'hai comprato ai cinesi buttalo direttamente) o hai un corto tra i pin!
In effetti ti conviene ricontrollare decine di migliaia di volte il wiring che hai rifatto, la circuiteria non è niente di trascendentale.
Se rifacendo il circuito hai mosso dei cavi e li hai fatti toccare ci sta tutta che hai creato quel genere di problemi.
Alex
Alex
Seabiscuit
- Diyer Aiutante
RISOLTO_Alex_ ha scritto: In effetti ti conviene ricontrollare decine di migliaia di volte il wiring che hai rifatto, la circuiteria non è niente di trascendentale.
Saldatura fredda della massa del pot che controlla la resistenza sul catodo. Ora è tutto a posto
