Re:Alimentatore per pedali partendo dai 6,3V dei filamenti.. come?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 21:13
Il post è attinente all'ultimo mio lavoro, il preamp a pedale, ma ho pensato di aprire un nuovo topic perchè è un discorso a se stante..
La questione è la seguente:
1. Sto alimentando i filamenti in alternata con un secondario a 6,3Vac , e ho riferito a massa i filamenti con due resistenze da 100ohm.
2. A valle di tutto ciò rettifico con un ponte di diodi i 6,3Vac  e ottengo 8,82Vdc filtrati con un cap da 100uF.
3. Uso questi 8,82V per alimentare un pedalino e.. BBBZZZZZZZ! Rumore terrificante.
Perchè? Mi viene spontaneo pensare che ci voglia qualche particolare accorgimento, ma quale?
Grazie a tutti per l'attenzione! Ciao
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Checco91
Messaggio da Checco91 » 21/05/2009, 21:23
Potrebbe essere un problema del livellamento....prova ad aumentare il cap....
Brutal Baxist inside!
Messaggio da robi » 21/05/2009, 21:30
..come si sta dopo mille post?  :beer:
aumenta la capacità di filtro, magari con un poly in parallelo.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2009, 22:03
Forse sarebbe opportuno inserire un regolatore di tensione
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 22:08
Ora provo con un 1000uF..
Comunque il regolatore non lo posso usare, perchè mi servono circa 12V non regolati per ottenere 9V regolati.. sui regolatori si perdono almeno 1,5V in genere..
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 22:47
Ho provato anche con un 4700uF..  Non cambia niente. Deve esserci un inghippo che mi sfugge.
kruka
Messaggio da kruka » 22/05/2009, 0:19
Nutshell ha scritto: Ho provato anche con un 4700uF..  Non cambia niente. Deve esserci un inghippo che mi sfugge.
il ponte ovviamente non è collegato a terra giusto?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 22/05/2009, 0:41
Ah è questo il problema allora! Non deve essere collegato a terra per il riferimento dei filamenti con le resistenze da 100ohm? Cosa è meglio fare allora: togliere le resistenze o isolare il negativo del ponte rispetto alla terra?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 22/05/2009, 0:53
Togli le res con cui riferisci a massa gli avvolgimenti.
Quello è un accorgimento da usare alternativamente al raddrizzatore, non assieme.
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 22/05/2009, 1:03
ma io il raddrizzatore lo uso per alimentare i relay, mentre i filamenti restano in alternata.. che faccio?
Messaggio da Hades » 22/05/2009, 8:55
Se tu i filamenti li riferisci a massa con le due res da 100ohm in teoria filtri gia' le oscillazioni di rete...
Scusa ma non ti conviene alimentare tutto in DC?
Entri nel pedale con 6,3VAC, rettifichi e filtri, poi dividi in 2 rami: uno che va ai relay, non regolato e che abbia 9VDC, l'altro lo fai entrare in un regolatore, lo ri-filtri e fai uscire 6,3VDC...No?
Cosi' elimini il problema delle res da 100ohm in congiunzione col - (meno) del ponte e mandi quello a massa, essendo comunque sicuro di non avere hum sugli heaters...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 22/05/2009, 9:43
Facile a dirsi, ma non c'è lo spazio per fare tutto questo.
Messaggio da Hades » 22/05/2009, 9:50
Alla fine serve solo lo spazio per il regolatore!
Comunque se non hai lo spazio per metterlo manda a massa solo il centrale del ponte di rettifica, dovrebbe essere sufficiente...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 22/05/2009, 10:11
Ho tolto il riferimento dei filamenti e non ho risolto. Dimenticavo tra l'altro di aggiungere un altro problema!
I led non si accendono! Anzi.. ogni tanto si accendono, ma la maggiorparte delle volte no. Poi ho pensato che ammesso di isolare la massa del circuito rettificato, poi la massa del segnale non dovrei comunque mandarla al circuito (unendo quindi i circuiti di massa)?
Messaggio da luix » 22/05/2009, 11:43
Nut hai un'oscilloscopio se non sbaglio! Guarda i filamenti rettificati, sono una zozzeria! Dovresti regolarli con un regolatore ma non si può fare perchè la tensione è troppo bassa!
Le resistenze da 100ohm non c'entrano niente in questo caso!
