Mxr+ con tono bigmuff
gormangox
Messaggio da gormangox » 20/07/2009, 17:54
Volevo aggiungere un tono tipo bigmuff all'uscita di un mxr+ prima del volume.
Così ho preso Tone Stack Calculator e sono andato a vedere lo schemino del tono bigmuff.
Lo schema del mxr+ è di tonepad e lo allego qui insieme allo schema del big muff sempre di tonepad.
Mi è venuto un dubbio perchè la R2 del Tonestack Calculator ha un valore di 22 K e corrisponde alla R18 dello schema del Bigmuff di Tonepad che però ha un valore di 100k.
Che resistenza gli metto? Da 22 K o da 100 K ?
Ho provato a sostituire la R2 da 22 K del Tonestack Calculator con una da 100 K e la curva innanzitutto si alza, poi col pot aperto è circa uguale ma col pot chiuso taglia molto meno i bassi rispetto a prima.
Come curva mi piace di più quella originale del Tonestack Calculator, che devo fare? Usare la 22 K?
Aiutatemi!!
Inoltre il C2 del Tonestack Calculator deve essere collegato a massa in basso vero? Come nello schema del Bigmuff di Tonepad ? Nel Tonestack Calculator non c'è il simbolino della massa in quel punto......
bigmuffpi.pdf
(152.72 KiB) Scaricato 263 volte
mxr+.pdf
(61.3 KiB) Scaricato 316 volte
