Qualche tutorial sulla trifase?
- botti1988
- Diyer
ciao ragazzi, domani ho l'esame di elettrotecnica ma ancora trovo qualche problema nella trifase, ho cercato per giorni online qualche tutorial dove spiegasse bene come svolgere gli esercizi ma non ho trovato niente, qualcuno di voi ha quel che mi serve?
grazie
grazie
Re:Qualche tutorial sulla trifase?
Prova a vedere se l'esercitazione 9 che trovi qui dentro può esserti di aiuto
Chiedi e ti sarà detto
- botti1988
- Diyer
ok, non è che hai msn?mick ha scritto: Chiedi e ti sarà detto![]()
edit ti ho aggiunto
- Fix_Metal
- botti1988
- Diyer
grazie del link, qui c'è davvero tanto materiale, peccato che quasi tutti indichino soltanto i risultati, comunque le domande di teoria sono davvero facilissime, gli esercizi abbastanza. perchè il prof esigente sempre a me capita?
- Fix_Metal
Sì questo esame era facile facile...botti1988 ha scritto: grazie del link, qui c'è davvero tanto materiale, peccato che quasi tutti indichino soltanto i risultati, comunque le domande di teoria sono davvero facilissime, gli esercizi abbastanza. perchè il prof esigente sempre a me capita?![]()
Scarica la prima entry (dispense del corso). Dovrebbe essere un libro con i vari capitoli incentrati sui vari argomenti, fra cui il sistema trifase. Però non so davvero se possa fare al caso tuo se è esigente come dici.
L'ho disinstallato perchè lo usavo poco, domani lo reinstallobotti1988 ha scritto: ok, non è che hai msn?
edit ti ho aggiunto![]()
- botti1988
- Diyer
l'esame ce l'ho domattina e ci ho pensato solo ora a chiedere qui! XDmick ha scritto: L'ho disinstallato perchè lo usavo poco, domani lo reinstallo![]()
comunque ho allegato il file con alcune prove di esame, non riesco a fare il 5,il 6 e il 10..............
- prove esame elettrotecnica.PDF
- (53.67 KiB) Scaricato 470 volte
- Fix_Metal
Nel es.6 hai provato a usare il metodo del monofase equivalente? In questo modo avrestii il ramo equivalente collegato a U, poi il tutto si riduce a serie/parallelo di impedenze.
Anche il 10 mi sembra si possa risolvere nello stesso modo.
Il 5 non so come svolgerlo.
- botti1988
- Diyer
il sei l'ho iniziato a fare proprio in quel modo, ma le cose sono due, o sbaglio qualcosa o c'è un errore nel testo. per calcolarmi la corrente nell'utilizzatore, ho fatto la Vu1u2 diviso radice3, poi diviso radice2, e poi diviso l'impedenza equivalente dell'utilizzatore.
ecco, il modulo mi viene corretto, lo sfasamento lo calcolo facendo l'arcotan del rapporto (parte imm/parte reale) della corrente, ma il risultato mi viene diverso.
qualcuno mi illumina?
Il 5 sembra molto semplice: conoscendo le potenze assorbite da due carichi, i fdp e la corrente i1 puoi trovare la tensione concatenata sui carichi e quindi anche la corrente i2... Poi con i fdp e le potenze attive puoi trovare le potenze reattive, trovi la potenza attiva totael dei ue carici come somma di P1 e P2 e lo stesso con le potenze reattive. Quindi applichi il metodo delle potenze e determini la potenza apparente che con la tensione concatenata ti permette di trovare la corrente i. Deternini poi la cdt sull'induttanza e con la notazione simbolica trovi la cdt sul parallelo condensatore/resistenza e le correnti ir e ic
- Fix_Metal
Prova a usare tina come simulatore per vedere se sono sbagliati i risultati rispetto ai dati
- botti1988
- Diyer
mick non ci ho capito niente, io ho fatto diversamente. sapendo la tensione ai capi del carico, ho usato la formula del partitore per trovare la tensione stellata e1, una volta saputa quella ho diviso per l'impedenza collettiva. anche qui la corrente in modulo è giusta ma in sfasamento no, ho usato tutte le componenti del circuito quindi nessun altro componente puo' indurre altro sfasamento. l'unica possibilità che mi resta è fare una simulazione
- botti1988
- Diyer
esame fatto, mi sono portato a casa un bel 30
e adesso speriamo di far bene anche l'orale........
