Cari amiconi diy vi scrivo qui perchè ho un problema alquanto strano col mio fatboost diy... La catena effetti è questa: send---> fatboost ----> mxr carbon copy -----> return (loop seriale del marshall dsl100).
Il problema che riscontro è questo: attivo il fatboost e il volume si alza (e va tutto bene) attivo anche il delay e si alza ancora di più il volume... perchè? io vorrei alzare il volume solo tramite fatboost quindi mi vedo costretto a metterlo a fondo catena quindi scambiare il fatboost con il carbon copy... è normale????
fat boost loop effetti
Re:fat boost loop effetti
secondo me, il fatboost, va messo a fine catena, per quello che gli vuoi far fare. prova ad invertire gli effetti, e vedi "l'effetto" che fa
Jack!
Jack!
ok infatti a fine catena come ho già detto non da problemi... ma volevo sapere perchè collegandolo all'inizio alza il volume ulteriormente quando attivo il delay...
Perche' il livello di uscita del loop e' a livello del pedale, e boostando il segnale vai ad imballare il delay che ha un input un po' troppo alto alzando ancora il volume, secondo me e' cosi'.
