Re:Negative feedback su Single Ended!
Salve ragazzi, avrei una domanda per i più esperti di me con i single ended!
Finito il 10W, a bassi volumi tutto ok, ma oggi ho provato ad alzare il volume a palla e perde troppo di stabilità, gli alti diventano gracchianti, i bassi scorreggiano e io (e i vicini) bestemmio!
Ora, ho provato ad inserire una sorta di negative feedback semplice semplice così come da schema del champ... Però non c'è NESSUNA variazione!
Ho provato anche il circuito boostaglia frequenze testato e ritestato in tutti gli ampli PP che ho fatto e niente, neanche con lui nessuna variazione...
Riposto lo schema del mio ampli qui sperando in qualche grazia!
Il tap del TU l'avevo collegata con una res da 22K al catodo dell'ultimo stadio (si, il condensatore l'ho staccato prima)
Cosa c'è che non va??
- Schematics.pdf
- (60.11 KiB) Scaricato 328 volte
Non potrebbe essere il tonestack prima della finale a creare problemi? Bisognerebbe provare a simulare il tutto :hummm_1:
Si, ma ho provato anche a metterlo su altri stadi e niente...
Proverò con la simulazione!
Mannaggia voglio il feedback!!!!!
Certo se alzi gain e master del pulito a palla esce un suono blues-rock della madonna, come qualsiasi altro ampli spinto a palla, ma a me quel suono fa schifo!
Già immagino con il feedback negativo :(
- gnogno
Ma il feedback che hai usato tu del champ è lo stesso usato da Kruka nell'EXP?
Forse ho visto un'altro schema, ma l'exp di kruca è un PP!
Se metti il NFB con il tonestack in mezzo, il TS perderà tutta la sua funzione!
Cioè?
In pratica a me succede il contrario, ovvero se metto il negative feedback tra la driver e il ts scomprare l'effetto del nfb e rimane quello del ts!
Come potrei ovviare? Metto un cascode a mosfet dopo il ts e collego l'nfb lì?
Ci sono soluzioni meno stravolgenti?
Davvero non so se avete mai provato un high gain così a regime senza NFB... fa cagare! (un pò come quando lo stacchi sulla mesa o sull'SLO e gli fai il mid scoop)
Stavo anche pensando di mettere il loop effetti sempre attivo valvolare e di collegare il nfb lì...
Però non lo so... aiuto :D
Il FB di solito va collegato ad un catodo non bypassato altrimenti non ha alcuna efficacia perchè la tensione che tu riprti sul catodo viene mandata a massa dal condensatore....
luix ha scritto: Il FB di solito va collegato ad un catodo non bypassato altrimenti non ha alcuna efficacia perchè la tensione che tu riprti sul catodo viene mandata a massa dal condensatore....
Il problema di fondo è che non c'è differenza alcuna tra NFB e non NFBLeo ha scritto: Il tap del TU l'avevo collegato con una res da 22K al catodo dell'ultimo stadio (si, il condensatore l'ho staccato prima)
- gnogno
Avevo un altro schema del'EXPD vecchio salvato sul pc...
Luix ma il problema sussiste anche se tra resistenza+condensatore di bypass e massa si mette in serie una r di basso valore? Era a quello che mi riferivo nello schema che indicavo...
No così il problema non sussiste più!
Ho provato anche così e niente!
Deve essere sicuramente il tonestack a dare problemi, ma pure ammesso si dovrebbe sentire una differenza seppur minima!
Domandina: lo zero del secondario del TU è a massa? se non è a massa è chiaro che non funziona...
Magari...
Si è a massa!
Grazie dell'aiuto ragazzi... (odio i SE ahahah)
Si è a massa!
Ho fatto altre prove e ancora niente:(
