Re:luix super buffer
Mephiston90
luix super buffer
Messaggio da Mephiston90 » 18/06/2010, 11:37
buongiorno a tutti!!
se possibile.. e se luix permette... si può avere lo schema del luix super buffer? in quanto non riesco a reperire info a riguardo... grazie!!
Ultima modifica di Mephiston90 il 18/06/2010, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 18/06/2010, 13:35
anch'io ero interessato a tale buffer.... mi aggrego alla richiesta!
Messaggio da luix » 18/06/2010, 14:12
Dato che lo sto vendendo con discreto successo lo schema non ve lo do.
Se ve lo passate fatelo in privato!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/06/2010, 15:33
amazing diy spirit
Mephiston90
Messaggio da Mephiston90 » 18/06/2010, 15:46
cavolo... scusami! non sapevo... cercherò qualcos'altro! =)
Ultima modifica di Mephiston90 il 18/06/2010, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da luix » 18/06/2010, 18:46
Ma figurati, mica ti devi scusare!!!  :fonz:
Sicuramente in rete si troverà ancora, se lo trovi o te lo passano spacciatevelo in privato  :arf2:
Messaggio da Vicus » 18/06/2010, 19:17
Se non ricordo male era fatto con 2 jfet in configurazione cascode, o sbaglio?
bsound
Messaggio da bsound » 18/06/2010, 22:03
No non sbagli. :yrock:
Messaggio da Vicus » 19/06/2010, 10:24
Allora leggetevi un po' di teoria, buttate giù uno schema e sperimentate!
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 19/06/2010, 16:12
ma una domanda...
questo buffer non carica il pickup quindi è abbastanza trasparente...
io ho letto che il buffer va bene dopo il fuzz proprio perchè carica il pickup!
quindi in tal caso non andrebbe bene il luix buffer?
e quale sarebbe adatto?
Ultima modifica di Hendrix il 19/06/2010, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 21/06/2010, 19:28
Hendrix ha scritto: ma una domanda...
nessuno mi sa dire niente?
meritil
Messaggio da meritil » 21/06/2010, 23:03
prima di un fuzz l'importante è usare un buffer che abbassi l'impedenza per poterlo pilotare... vai tranquillo con il buffer di luix
Messaggio da robi » 22/06/2010, 11:41
Dato che luix lo sta vendendo con discreto successo e lo schema non ce lo da,
Se me lo passate, fatelo in privato!
meritil
Messaggio da meritil » 22/06/2010, 14:15
robi ha scritto: Dato che luix lo sta vendendo con discreto successo e lo schema non ce lo da,
:what:
Messaggio da robi » 22/06/2010, 16:42
meritil,
ho copiato paro paro da qui, un po' per provocazione =)
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... l#msg67155
