Ho appena acquistato un pedale delay, un artec adl-2.
Il pedale funziona correttamente se alimentato a batteria, ma non appena lo collego ad un alimentatore (ho provato con due alimentatori diversi, che con altri pedali funzionano bene) c'è un fastisiosissimo rumore di fondo (rumore che cambia tono a seconda dell'alimentatore che uso).
Che dite: il pedale è difettato o potrei risolvere in qualche modo?
Delay con rumore di fondo
Re: Delay con rumore di fondo
se il pedale funziona con le pile, non vedo perche dovrebbe essere difettato.
Cmq credo che dovresti risolvere usando un alimentatore stabilizzato! probabilmente gli alimentatori che hai usato non sono stabilizzati ( che funzionano con la maggiorparte dei pedali ) alcuni pedali però, come il bigmuff, il bsiab2 e probabilmente questo qui, subiscono le imperfezioni della tensione di alimentazione che se non è perfettamente raddrizzata provocano un rumore di fondo, o ronzio... procurati un alimentatore stabilizzato, o stabilizzalo con un lm7809 e qualche condensatore da almeno 100uF.
e sopratutto non fidarti sempre dei venditori... non sanno neanche quello che vendono... mi sono ritrovato una volta a modificare un alimentatore della gbc acquistato come stabilizzato... e invece....
