OpAmp OP27 & OP07DP cosa ne pensate?
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
erachiel
Messaggio da erachiel » 07/10/2010, 18:17
Sono riuscito a recuperare questi due vecchi OpAmp.
L'OP27 dichiara 3 nV/√Hz, cosa mai vista...
Mentre l'altro "The OP07 is unsurpassed for low-noise, high-accuracy amplification of very-low-level signals".
Vorrei usarli per il buffer di Meritil (la loro precisione sarebbe utile a migliorare il segnale) al posto del dual 833.
Secondo voi quale posizionare nel buffer a inizio catena e quale in uscita.
OP27CZ.pdf
ecco i datasheets
(369.47 KiB) Scaricato 553 volte
OP07DP.pdf
(270.87 KiB) Scaricato 608 volte
erachiel
Re: OpAmp OP27 & OP07DP cosa ne pensate?
Messaggio da erachiel » 12/10/2010, 16:48
ovvero il piu pulito (OP27 3 nV/√Hz) è meglio metterlo all'inizio catena o alla fine.
Meglio rettificare bene il segnale prima dell'ingresso della catena di effetti o aggiustare il segnale in uscita prima che entri nell'ampli?
Messaggio da Vicus » 13/10/2010, 0:29
Gli stadi più silenziosi vanno mesi sempre prima sopratutto se parli di buffer.
