Come isolare un DCJack di metallo in un chassis in alluminio
vincent
Messaggio da vincent » 31/10/2010, 9:54
Dopo svariate prove ho visto che il DC Jack tocca l'alluminio del chassis e va a massa...
Per isolarlo avevo in mente due soluzioni senza ricorrere allo scotch isolante
1 Lacca isolante
2 Cambiare DC Jack con uno in plastica
Voi che mi consigliate?
Red Max
Re: Come isolare un DCJack di metallo in un chassis in allum
Messaggio da Red Max » 31/10/2010, 11:01
Su un contenitore metallico la soluzione migliore è usare quelli in plastica, le prese per alimentazione in metallo vanno bene solo sui contenitori in plastica, a meno che non inverti la polarità e metti il + all'interno :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/11/2010, 14:48
Colla a caldo
Messaggio da Vicus » 04/11/2010, 16:04
se il problema e` che l'alimentatore eroga la tensione positiva sul contatto esterno o cambi il connettore all'alimentatore e inverti le tensioni o usi una prolunga corta pochi cm in cui inverti i poli.
Zanna
Messaggio da Zanna » 04/11/2010, 16:45
Io eviterei isolamenti vari che tanto prima o poi saltano e ti mandano in corto l'alimentazione.
Nella migliore delle ipotesi ti salta dopo due anni, nella peggiore (uso della lacca) dopo 36 ore.
