Progettazione pcb finale
- Fix_Metal
Ciao a tutti. Aprendo nuovamente il mio Screamer, per andare poi a modificarlo con switch pentodo/triodo, ho constatato che, aimè, la pcb del finale ha le piste ormai da buttare. Non hanno mai avuto granché aderenza alla plastica e le poche modifiche che ho fatto nel tempo l'hanno distrutta.
Siccome vorrei mettere dei magnifici connettori per collegare le due pcb (finale e pre), in modo da non dover ogni volta (per l'appunto) dissaldare ogni filo per smontare una delle due schede e siccome le piazzole sono andate a farsi benedire, urge la domandona....
Le piazzole gigantesche che vedo su questa pcb, hanno una effettiva utilità? In particolare, ci sono grosse piazzole per i filamenti e la massa. Dopodiché ci sono piste piccolissime, del presence, che si collegano al TU. Tuttavia le piazzole di giunzione del TU alla scheda sono enormi e ci sono delle piste grosse anche da TU ai jack di uscita. In pratica la pista del presence rimane piccolissima e poi dal TU ai cavi per i jack si ingigantisce. Non mi sembra granché sensata come cosa...
In ogni caso: c'è una reale motivazione per creare una vasta zona di dissipazione per i filamenti o no? Perchè altrimenti rifaccio la pcb con piste più cicce, lasciando staccato il TU dalla PCB e collegandolo usando fili, lato TU, e connettori, lato PCB.
- Fix_Metal
Re: Progettazione pcb finale
Tra l'altro ho scoperto una cosa che non riesco a capire...
I diodi che proteggono il TU, ovvero D5 e D6 sui punti A e B, hanno l'anodo collegato a massa. Nello schema, l'anodo si collega a massa chiudendo S3 (Standby). Ciò non è vero! Ho qui davanti la pcb e quei diodi sono sempre collegati a massa!
Che questo schema fosse pieno di discordanze, me n'ero già accorto, ma questo non è un omissis per indurre in errore in stile MEsa?
Comunque ho appena finito di buttare giù lo schema. Dopodiché ci sarà la pcb, sperando in consigli e correzioni da parte vostra
- ENGL Screamer scheme.pdf
- (120.46 KiB) Scaricato 290 volte
Più corrente passa e più larghe vanno le piste. Le piazzole si allargano inoltre se vuoi che il collegamento sia robusto.
- Fix_Metal
Fin qui ci arrivavo anche io....Vicus ha scritto:Più corrente passa e più larghe vanno le piste. Le piazzole si allargano inoltre se vuoi che il collegamento sia robusto.
Sto dicendo che ci sono delle disproporzioni enormi. Per esempio, i ~440VDC viaggiano su una pista larga quanto un capello. Idem per gli altri segnali, tipo presence, grid stopper ecc. Credo che i pad per la massa, filamenti. A ragion veduta, l'unico pad sensato, secondo me, è quello sul catodo.
-440Vdc?
Io ho parlato di corrente e non di tensione, per quella bisogna prevedere la distanza tra piste adiacenti anche se generalmente non è un problema.
Su quasi tutti gli ampli le masse possono reggere picchi enormi.
Pensate ai vecchi marshall che come massa usavano.. lo chassis!
Provate a cambiare un filo di massa di un ampli e sentirete che su molti ampli il suono si ingrossa di brutto!
Anche cambiando la disposizione delle masse il suono cambia. Un Marshall fatto con le masse a caso non suonerà da Marshall.
- Fix_Metal
@vicus: ~ non -. Circa, non segno negativo.
Ok - ma qualcuno risponde alle mie domande?
credo che la segnalazione di vicus non fosse riferita ai -400V (che in realtà erano ~400V ) ma alla tensione assoluta che non necessita di piste grandi, ma di un grande spazio tra una pista e l'altra.
- Fix_Metal
E' il caso di allontanare le piazzole quindi?
direi proprio di s, soprattutto quelle tra cui c'è un'alta differenza di potenziale.
- franci_pleximaster
fix metal hai la libreria di eagle dei connettori nell'immagine?
- Fix_Metal
Sì...La scarichi da cadsoft.defranci_pleximaster ha scritto:fix metal hai la libreria di eagle dei connettori nell'immagine?
