TONE TUBBY, chi li conosce?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/01/2012, 16:08
ho sentito nominare questi coni, di serie vengono montati sui dr. z se mi ricordo bene, sono carucci ma ne parlano benissimo...
molti li descrivono sui crunch come una spanna sopra i celestion, ho un amico che vorrebbe cambiare lo speaker ad un astroverb, che di serie monta un eminence legend, e in più i tonetubby hanno una pressione sonora maggiore di circa 4 dB, ovvero si sente più del doppio del volume, qualcuno li ha mai provati?
Tucos
Re: TONE TUBBY, chi li conosce?
Messaggio da Tucos » 14/01/2012, 17:07
pure io li ho sentiti. in qunato alla sensibilità del cono invece hai un bel po di casini in testa XD
Quella che è circa 4dB in più ai celestion è la sensibilità del cono: ovvero che pressione sonora sviluppa con un watt a 1 metro di distanza.
Un cono con 3db in più di sensibilità di un altro sviluppa il doppio della pressione sonora. L'orecchio umano, però, al raddopio della pressione sonora non percepisce un raddoppio del volume ma solo un lieve aumento per questo si utilizza la scala logaritmica del dB
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/01/2012, 19:34
Tucos ha scritto:pure io li ho sentiti
E come ti sono sembrati?
Tucos ha scritto: Quella che è circa 4dB in più ai celestion è la sensibilità del cono: ovvero che pressione sonora sviluppa con un watt a 1 metro di distanza.
e io che pensavo rendessero il doppio... :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da robi » 15/01/2012, 0:12
Ho gli Hemp da circa una decina di anni. Su clean e crunch marshallosi sono senza eguali, e sono efficientissimi. La differenza con i V30, come volume, è abissale.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 10:57
robi ha scritto:Ho gli Hemp da circa una decina di anni. Su clean e crunch marshallosi sono senza eguali, e sono efficientissimi. La differenza con i V30, come volume, è abissale.
Davvero sono così efficienti? tu quale hai tra questi ?
Messaggio da robi » 15/01/2012, 14:53
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 16:11
"Tight bottom end" in linguaggio chitarristico vuol dire con bassi contenuti?
Messaggio da robi » 15/01/2012, 16:32
No, che ha bassi solidi e tesi.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 16:40
un'altra cosa che ti volevo chiedere era il loro comportamento quando vengono messi un po' sotto pressione, ovvero se il suono viene solo colorato un po' (come un v30) oppure c'è una vera e propria distorsione da altoparlante (come per esempio un greenback)
Messaggio da robi » 15/01/2012, 16:48
Dipende dai suoni che usi. Alta efficienza vuol dire che non li metti in crisi, a meno di uscirne sordomuto. Sono ottimi con suoni che non hanno troppi bassi (di estrazione Marshall appunto), perchè ti danno una trasparenza sui medi-medioalti che è spaziale. Sono molto aperti, ma escono delle frequenze giuste per una chitarra.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 19:38
robi ha scritto:Dipende dai suoni che usi. Alta efficienza vuol dire che non li metti in crisi, a meno di uscirne sordomuto. Sono ottimi con suoni che non hanno troppi bassi (di estrazione Marshall appunto), perchè ti danno una trasparenza sui medi-medioalti che è spaziale. Sono molto aperti, ma escono delle frequenze giuste per una chitarra.
come li vedresti su un soldano astroverb/atomic?
Messaggio da robi » 15/01/2012, 20:30
Originale, clone, e se clone fatto come?
Li preferisco su ampli tipo marshall.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 21:39
robi ha scritto:Originale, clone, e se clone fatto come?
mi sto costruendo un atomic con lo switch soldano/plexi: in modalità soldano ha 1k8/1u al primo e al terzo stadio mentre in modalità plexi ha 2k7/.68 mentre al terzo stadio ha un 820 senza cap di bypass. tutto tramite toggle.
Userò resistenze kiwame, condensatori orange drops o sozo, trafi Beppe, jj finale e sovtek pre e mi serviva un bel cono da abbinargli: 10 pollici, caldo negli alti (soprattutto per la plexi-mode) e potente nei bassi (soldano-mode). piccolino ma che renda benissimo, per suonare anche con gli amici o nei locali. Insomma un piccolo bastardo che ti pettini per bene :ok_1:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 15/01/2012, 21:45
mentre quello del mio amico ha degli eminence legend se non mi sbaglio, ma non sono molto efficienti, suonano bene sì, ma per un concerto deve essere sempre microfonato. I trasformatori sono MM, le valvole che ha appena fatto mettere sono tutte jj, i componenti interni non so...
Messaggio da robi » 15/01/2012, 22:32
Perchè hai scelto un cono da 10"?
