che coni scegliere e dove comperarli!
hey jude
Messaggio da hey jude » 17/01/2012, 16:15
salve ragazzi, stò realizzando il mio amplificatore per chitarra ,e vorrei dei vostri consigli su che tipo di cono dovrei mettere sotto il mio ampli. premetto: l'ampli è un 45 w, lo schema l'ho preso da nuova elettronica. il progetto originale è un amplificatore hifi 2 canali. monta un tda1514A.facilissimo da fare. ho realizzato un canale ed ho collegato la mia chitarra semiacustica ed il suono che ne esce è pulito non mi sembra tanto sporco.il bello è che ci posso collegare sia coni di 8 ohm e sia 4 ohm.
la distorsione max potenza è di 0.3 %
a metà potenza 0.15%
e la banda bassante 20 Hz a 40 Khz
impedenza d'ingresso 22 kohm.
ho visto vari coni celestion e jensen di differente modello e costi su vari siti internet. cosa mi consigliate voi? da chi comperarli?
ultima cosa, ho visto questo cono per basso credo della celestion a 20 euro qui:
http://www.thomann.de/it/celestion_bl10_100_8_ohm.htm
è buono?
hey jude
Re: che coni scegliere e dove comperarli!
Messaggio da hey jude » 17/01/2012, 16:19
mi sono dimenticato una cosa: ho comperato un preamplificatore valvolare che ho intenzione di mettere all'ampli
ha queste caratteristiche:
guadagno di circa 33 volte.
Valvola impiegata:
- una E88CC (un triodo per canale)
cambia il wattaggio in uscita se applico il preamplificatore ?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 17/01/2012, 16:31
No, il wattaggio in uscita dipende solo dallo stadio finale.
Forse dovresti spostare la discussione alla sezione "stato solido".
hey jude
Messaggio da hey jude » 17/01/2012, 18:30
ah grazie mille, senti come faccio a spostare la discussione?
Messaggio da robi » 18/01/2012, 1:22
Ciao, ho spostato la tua discussione su Amplificatori e preamplificatori a stato solido ‹ SolidAmp (Modifiche).
Per il cono da abbinarci dipende da cosa ci vuoi suonare (acustica, elettrica, basso), che suono vuoi e quanto vuoi spenderci. C'è il problema che i coni per chitarra sono da 8 e 16ohm (quindi sfrutti metà potenza), mentre quelli da basso sono 4 e 8 ohm.
hey jude
Messaggio da hey jude » 18/01/2012, 20:11
ciao robi, dovrei utilizzare la chitarra elettrica. non vorrei spendere tantissimo ma vorrei comunque una marca buona. per il fatto dell'impedenza, dovrei scegliere un cono con un'impedenza max di 8 ohm. la chitarra che suono è una les paul epiphone.
se questo canale autocostruito và bene, visto che ne ho un'altro realizzato, vorrei costruire per il mio bassista un bell'ampli per basso. quel cono della celestion a 20 euro è buono o è una ciofega?
Tucos
Messaggio da Tucos » 18/01/2012, 20:20
io punterei sugli eminence dovrebbero avere un ottimo rapporto qualità prezzo.
I celestion di solito si fregano un 30€solo per il marchio quindi penso che se acquisti quel cono il giorno dopo vengono a rubare a casa tua per recuperare almeno i materiali XD
Messaggio da robi » 18/01/2012, 21:16
Primo consiglio che ti do è:
usa comunque un preamp per tagliare le frequenze giuste sull'ampli per chitarra e per basso, ti aiuterà a far suonare meglio l'amplificatore senza sprecare energia ad amplificare frequenze che non servono (sotto gli 82Hz ad esempio, ma anche sopra i 5-10kHz).
Il secondo è: non usare lo stesso finale per chitarra e basso, in quanto il basso ha bisogno di circa 5 volte la potenza della chitarra per uscire allo stesso modo (le frequenze basse hanno bisogno di maggiore potenza).
hey jude
Messaggio da hey jude » 18/01/2012, 21:45
grazie tucos =), robi grazie per la delucidazione sulla questione delle frequenze, riguardo i coni cosa mi consigli?
Messaggio da robi » 18/01/2012, 21:58
Com'è il preamplificatore di questo ampli? Perchè in base anche ai suoni che vuoi ottenerci cambia il consiglio sul cono. Che budget hai?
Tucos
Messaggio da Tucos » 18/01/2012, 23:02
come dice robi, il cono dipende molto da cosa devi suonarci. LA prima distinzione: prediligi il pulito o il distorto? Nel primo caso vai di cassa aperta, nel secondo, di cassa chiusa. Una volta fatta questa distinzione bisogna ancora scegliere i coni. Se vuoi un distorto hi-gain che non abbia zanzare allora serve un cono che tagli nettamente le freq attorno ai 10-12kHz tipo gli eminence texas heat o i jensen c12k2 (che però costano una fortuna) Se invece vuoi comunqeu un suono rockeggiante e con un pulito cristallino anche in cassa chiusa ci vogliono coni come i vintage 30 o i tonker e i governor della eminence.
questo video ti da una idea di quanto il suono possa essere influenzato dai coni http://www.youtube.com/watch?v=9LRymF-zofs
hey jude
Messaggio da hey jude » 19/01/2012, 19:13
il preamplificatore è quello che ho postato riguardo la scheda di alimentazione anodica:
Preamplificatore STEREO con un guadagno di circa 33 volte.
Valvola impiegata:
il mio budget è di 100 euro. preferisco i puliti ai distorti. un suono rokkeggiante ma pulito :numb1:
Messaggio da robi » 19/01/2012, 19:20
Lo schema è quello che hai postato, ma postato dove?
hey jude
Messaggio da hey jude » 19/01/2012, 21:04
Messaggio da Vicus » 19/01/2012, 22:14
Secondo me il vintage30 non è proprio cristallino, un greenback o un gt12t forse. Gli Eminence non è che costino meno dei Celestion però la qualità c'è tutta in più hanno una scelta vastissima.
