Integrato bruciato su TS9
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/02/2012, 13:20
Salve, ho costruito per un amico un ts9. Testato a casa mia con alimentatore mxr tutto funzionava bene. Una volta che il mio amico è arrivato a casa ha attaccato il pedale ad un alimentatore 9v per la tastiera, che eroga tipo 3 A e non so che potenza.
Fatto stà che l'integrato è partito. L'ho sostituito e tutto fila liscio adesso. Come posso fare per proteggere il pedale? Diodo zener serve a qualcosa?
Probabilmente è una domanda stupida, ma se mi date un consiglio ne sarei contento.
Daniele
abysmal412
Re: Integrato bruciato su TS9
Messaggio da abysmal412 » 28/02/2012, 13:59
Non credo che c'entri niente il fatto che eroghi 3A...
Magari l'alimentatore che hai usato aveva la polarità invertita o non era da 9V.
Con uno Zener puoi proteggerlo da voltaggi eccessivi, ma credo che il tuo problema sia da cercare altrove :ciao:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 28/02/2012, 14:23
Concordo con Abysmal. Al 99% l'alimentatore del tuo amico ha la polarità invertita ovvero pin centrale positivo e hai cotto l'integrato.
Considera che un 4558 regge fino a 18v o anche più
Red Max
Messaggio da Red Max » 28/02/2012, 14:27
Magari era un alimentatore con uscita in corrente alternata :hummm_1:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/02/2012, 15:00
Grazie ragazzi!
Allora, la polarità era giusta perchè i led andavano.
Inoltre lui ci alimenta abitualmente la loop station Boss con quell' alimentatore, quindi escluderei anche abbia un uscita AC. Giusto? Altre idee?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 29/02/2012, 19:24
Probabilmente sarà stata un po' di sfortuna e hai beccato un integrato mezzo farlocco...a me una volta è esploso un elettrolitico :-)
Casi rari, ma possono succedere...
Hai controllato che il lato piste non tocchi in nessun caso con lo chassis?
Red Max
Messaggio da Red Max » 29/02/2012, 20:42
Dany82 ha scritto:Altre idee?
Macchie solari? :hummm_1:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 01/03/2012, 10:20
...non credo, non è il periodo giusto! ;)
Scherzi a parte, corto circuito con chassis non ce ne dovrebbero essere.
Magari è una cazzata ma alcuni ic sono sensibili all'energia elettrostatica. A regola non i 4558, però... Ci può entrare qualcosa?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 01/03/2012, 10:51
Raggiungere una conclusione così, senza nessun elemento in mano è impossibile. Potrebbe essere stato tutto e niente...se lo hai cambiato e funziona, io non ci penserei più.
Piuttosto mi controllerei, prima di consegnarlo al padrone, i potenziali punti a rischio (presa dell'alimentatore, qualche saldatura intrepida, piste che si toccano, chassis che va a contatto con qualche /pista saldatura).
Dany82
Messaggio da Dany82 » 01/03/2012, 11:50
Vabbe...magari è solo una paranoia mia...
Grazie comunque
