Amplino (Ax84 p1)
Bagigi
Amplino (Ax84 p1)
Messaggio da Bagigi » 02/03/2012, 20:15
Ciao anche se novellino in questo campo sono intenzionato a costrurmi una testata ampli valvolare per chitarra :)
Ho trovato in rete un progetto basato sul Ax84 p1
Questo è il link: http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... tro-it.pdf
Che ne pensate? :)
Ho un problema però:
Per il TU andrebbe bene un Hammond 125bse? e per il TA che cosa mi consigliate? :)
Penso sia un bel progetto e anche ben spiegato e realizzato Grazie :)!
Re: Amplino (Ax84 p1)
Messaggio da Kagliostro » 03/03/2012, 0:57
Trasformatore Uscita forse meglio 125cse Hammond
("tiene" fino ad 8W invece che fino a 5W)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ersal.html
per il TA, magari non sarà elegatissimo un toroidale, ma come caratteristiche potrebbe starci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -30VA.html
Pri: 0 - 220 - 230 - 240 V
Sec 1: 200 V @ 0,1 A
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A
prezzo € 22,50 + trasporto
questo mi pare proprio bruttino da vedere
per restare sull'economico ci sarebbe anche questo (è un po' altino di anodica)
http://www.musikding.de/product_info.ph ... -6-3V.html
Vediamo gli altri amici del forum cosa consiglierebbero, magari per restare anche con il TA sul tradizionale (non toroidale)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/03/2012, 1:11
Il toroidale proposto da kagliostro è perfetto, testato personalmente. In più puoi prendere entrambi da Tube Town e risparmi sulla spedizione tra l'altro rapidissima.
Sono anche d'accordo sul TFU da 8W, diciamo che dovresti avere più margine di pulito e il trasformatore riscalderebbe meno.
Poi magari un domani vuoi cambiare la finale con una 6L6 e ti può servire da cavia.
Il progetto è un classico non dovresti trovare particolari problemi.
Se hai bisogno siamo qui.
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 03/03/2012, 18:43
Grazie mille!! :) ma ho notato che il secondario 1 del ta è 200 V invece dei 190 proposti nel progetto.. dite che nn cambia niente?
Messaggio da Kagliostro » 03/03/2012, 20:12
Al limite usi nell'alimentatore una resistenza (R16 dello schema, per capirci) leggermente superiore per riabassare di quei 10v l'anodica (veramente sarebbero circa 14v - 10v AC x 1,4 = 14v DC)
Devi tenere comunque presente che, in genere, gli ampli da chitarra sono costruiti con componenti con tolleranze comprese tra il 10% ed il 20%
Quindi 200v AC su 190v AC sono poco più del 10% in più e non dovresti avre problemi
Se mi posso permettere .................
eviterei di usare una teglia (vedi progetto originale :surpr: ) come chassis
il tuo ampli ne guadagnerà .......... ;)
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 03/03/2012, 21:15
Grazie :) x lo chassis da subito sono stato deciso a cambiarlo :) me ne farò uno in Alluminio o in Acciaio.. :)
Se no poi si vede troppo che è casalingo! :) ha ha :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 04/03/2012, 0:16
Se vuoi farti lo chassis in alluminio in modo molto semplice
due profilati a "C" ed una piastra delle dimensioni volute
le valvole qui sono state montate sul fianco, ma nulla vieta che tu faccia i fori sulla piastra
dipende da come vuoi fare l'ampli
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 04/03/2012, 20:40
Sarà un problema "secondario" :) cmq prima di tutto voglio provare a costruire questo:
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 04/03/2012, 20:49
E abbandoni l'ampli per chitarra?
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 04/03/2012, 23:28
no no anzi.. pensavo prima di fare quello per cuffie.. e poi quando ho più tempo quello per chitarra.. :) alla fine il mio obiettivo è il valvolare per chitarra :)
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 05/03/2012, 22:56
Uhm non so se questo come ta andrebbe bene per l'ampli per chitarra...
TRAFO RS
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 05/03/2012, 23:06
Ma per fare cosa??
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 05/03/2012, 23:52
l'ax 84 p1.. :face_green:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/03/2012, 0:11
Avevo intuito e ripeto la domanda per fare cosa vioi usare quel trasformatore?
Bagigi
Messaggio da Bagigi » 07/03/2012, 17:04
Come trasformatore d'alimentazione dell'ampli.. solo che mi sono accorto che cmq nn va bene al 100 %...
