dubbi JCM800
dubbi JCM800
Messaggio da MapleMarco » 02/06/2012, 17:22
Salve a tutti!
Mi sto avvicinando da qualche mese al mondo dell'amplificazione valvolare e, date le mie scarse conoscenze, di dubbi ne vengono a galla veramente parecchi. Quindi da qui in poi qualsiasi cosa uscirà dalla mia tastiera tenete conto che avete a che fare con un ignorantone innocente che non merita di esser di già messo al muro :ang: Lol
Premesso ciò, mi è capitato di analizzare lo schema della testata in oggetto, una jcm 800 2203 moddata. ovvero con una valvola in più (mod #36, può essere? forse si, forse no, non lo so D:).
Mi è capitata per le mani perchè un mio amico intende realizzarla e io da curiosone mi ci sono messo in mezzo U_U
Venendo al dunque, il mio dubbio riguarda lo stadio di guadagno aggiunto dalla valvola suddetta.
dando un occhio al circuito, dopo l'ingresso, c'è un primo stadio dato dalla prima metà della v1, poi il secondo, dato dall'altra metà, a questo punto il terzo stadio è dato dalla valvola aggiunta ed è gestito da un potenziometro di gain(non presente nello schema originale).....e poi si continua con la v2 e con il resto dello schema originale ...
ma di questa valvola aggiunta ne viene usata solo metà!
Quindi, la mia domanda è.....se io una volta passato quel "potenziometro ausiliario", facessi tornare il segnale alla metà della valvola lasciata li tutta sola ed aggiungessi un ulteriore stadio? avrei come risultato una testata monocanale avente solo un canale distorto o verrebbe fuori una gran ciofeca? D:
Grazie dell'attenzione :salu:
Re: dubbi JCM800
Messaggio da alexradium » 02/06/2012, 17:52
risponde Quelo:
la seconda che hai detto...
Re: dubbi JCM800
Messaggio da MapleMarco » 02/06/2012, 18:09
alexradium ha scritto:risponde Quelo:
capito, quindi non c'è modo di "incattivire" quell'amp o semplicemente non è quello il modo?
perdona la curiosità, e grazie per l'attenzione U_U
Re: dubbi JCM800
Messaggio da robi » 02/06/2012, 21:17
Ne puoi ricavare un 5150 se vuoi, ma perchè farlo? ;)
Re: dubbi JCM800
Messaggio da MapleMarco » 03/06/2012, 10:13
robi ha scritto:Ne puoi ricavare un 5150 se vuoi, ma perchè farlo? ;)
Solo per sperimentare probabilmente :)
non so se quel mio amico mi appoggerebbe lol
però potrei farmi prestare i suoi trasformatori e passarmi qualche settimana utilizzando caps resistenze e valvole che ho a casa (a dire il vero parecchie..)
dunque se volessi tirar fuori la 5150, come?:)
Re: dubbi JCM800
Messaggio da alexradium » 03/06/2012, 13:37
non si capisce se questo ampli esiste già o lo devi costruire...
comunque,un 800 a 5 stadi moddato(che poi diventa automaticamente Soldano,Bogner,recto,egnater e tutto quel che resta) ci tiri fuori di tutto e di più,solo cambiando le polarizzazioni e i cap di accoppiamento.
personalmente io ci farei uno switching tipo Ecstasy,4 stadi blue channel,5 red, e magari 3 tipo plexi,con le dovute approssimazioni ovvio.
il mio consiglio comunque è di prendere l'ampli e lavorare su un singolo stadio alla volta e su un singolo componente e capire cosa cambia,su questo forum ci sono già tanti thread.
importante è sapere cosa si cerca,gain,armoniche,dinamica,botta e definizione sulle basse,sulle medie....tu come la vedi?
Re: dubbi JCM800
Messaggio da MapleMarco » 03/06/2012, 13:52
alexradium ha scritto: non si capisce se questo ampli esiste già o lo devi costruire...
Il tuo consiglio lo trovo prezioso visto la mia scarsa esperienza...
comunque sia l'ampli c'è (o ci sarà) nel senso che sto mio amico ha comprato/ordinato tutto ed ora lo monterà.
e la cosa mi sta intrippando talmente tanto che mi ci volevo metterne a fare uno anche io :)
solo che personalmente a casa (sono bassista) di teste valvolari ho già una mack AP80B uscito direttamente dal 78 (praticamente una copia marshall, forse plexi dato i 2 canali a 4 ingressi, con qualche diversità x avere più bassi) per cui se mai dovessi farmi una testata pensavo che in effetti una monocanale bella distorta potrebbe essere interessante attaccata assieme alla mack con l'uscita stereo del mio rick 4003....ma qui andiamo fuori dal seminato, nel senso che la discussione l'avevo aperta solo per sapere se l'idea di sfruttare quella "mezza valvola" era una cavolata o meno.... :)
a questo punto mi viene la tentazione di raccimolare le conoscenze adatte a farmi davvero quella mono canale high gain....mhm.....
Re: dubbi JCM800
Messaggio da MapleMarco » 04/06/2012, 17:35
MapleMarco ha scritto: capito, quindi non c'è modo di "incattivire" quell'amp o semplicemente non è quello il modo?
per quanto riguarda il cambiare polarizzazioni ho trovato parecchi thread questa notte e mi sono fatto un bel pò di idee..
ma per quanto riguarda lo switching dei canali sono un pò in dubbio...cioè basterebbe attraverso due deviatori sostituire 5 stadi con 2 soltanto (sempre riferendomi alla jcm moddata) in modo da avere un canale a 5 stadi ed uno a 2? mi sembra troppo facile mhm...questo comporterebbe qualche modifica o basterebbe attenermi allo schema e mettere uno switch a valle dell'anodo del primo stadio, uno a monte della griglia dell'ultimo in modo da collegare direttamente quei due punti saltando tutto quello che c'è in mezzo?
perdonatemi se probabilmente ho solo vaneggiato un mare di c**zate... :mart: Ma sto tentando di capire, un passo alla volta ci arrivo anche io lol.
