tone bender
tone bender
ciao a tutti, ho reperito lo schema del tone bender mkII e sono in fase di costruzione.. vorrei sapere dove collegare i fili che sullo schema sono indicati come messa a terra... devo collegare tutto sul negativo dell'alimentazione?
- Angus Young
Re: tone bender
Schema utilizzato please.
Re: tone bender
è preso da tonelab.. se non ho sbagliato dovrebbe essere in allegato
- tone bender.pdf
- (69.94 KiB) Scaricato 370 volte
- Angus Young
Re: tone bender
Attento che è un Positive Ground.
- Angus Young
Re: tone bender
In un circuito positive ground i punti che vedi indicati con il simbolo del grounding vanno collegati al positivo dell'alimentazione. Devi usare jack isolati se usi box in metallo e non puoi usare la stessa sorgente di alimentazione degli altri pedali.
Re: tone bender
quindi se ho capito bene devo collegare i simboli del grounding sul positivo e la linea superiore, dove termina sul -9v dev'essere collegata al negativo, giusto... un'altra cosa.. i vari elementi da collegare sul positivo posso saldarli tutti insieme su una pista unica e poi collegarli al positivo vero?
- Angus Young
Re: tone bender
Ma non stai facendo la PCB di tonepad?
Re: tone bender
no, è uno dei primi pedali ancora.. prendo un pò di dimestichezza prima di avventurarmi nella costruzione di pcb.. e poi mi serve urgente e con i vari impegni nn ce la faccio a finirlo in tempo.. seguo lo schema e lo riporto su una millefori x ora
Re: tone bender
Credo che a parità d transistor ti conviene fare quello che propone musikding,ne ho montato uno la settimana scorsa e suona discretamente
Re: tone bender
...il tone beneder è sempre lui. Non è che cambiando il layout o il fornitore cambia qualcosa.
Re: tone bender
provo a vedere lo schema.. la cosa che non ho ancora capito è se i triangolini, quelli della messa a terra, posso collegarli su una pista unica e saldare sul positivo della batteria.. inoltre, lo switch deve essere per forza quello a 9 poli? al momento non ho bisogno di led e cose varie e penso che monterò un jack di entrata con interruttore.. non va bene un semplice pulsante da interporre tra "l'uscita" della batteria e il resto dello schema? ultima cosa.. nello schema il jack di ingresso ha 3 parti da saldare, quello di uscita 2.. significa che il jack in uscita è un semplice mono e quello di ingresso sulla terza parte da saldare ha l'interruttore?
Re: tone bender
Se non metti il led puoi usare uno sw a 6 poli DPDT.
Il jack di uscita è mono, quello di entrata stereo. Collegare al ring la terra (in questo caso il cavo rosso) poi alla linguetta della terra ci colleghi un cavo che va sulla scheda del circuito dove è collegato con tutti i punti del circuito messi a terra.
Così facendo quando inserisci il jack maschio chiudi il circuito e dai corrente a tutte le parti, quando lo estrai il circuito rimane aperto e non consumi la battaria. Ok?
Re: tone bender
si, perfetto.. non ho capito solo la terra come collegarla.. gentilmente se puoi spiegarmelo come se lo dovessi spiegare a un bambino xD cioè, i "poli" che vanno messi a terra bisogna collegarli sul contenitore?
- Angus Young
Re: tone bender
Un piccolo appunto sulla terminologia ragazzi:
ground/massa (ma non in questo caso) e "terra" o "messa a terra" non sono la stessa cosa.
