aggiungere controllo medi su canale clean testata 15 W
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 05/09/2012, 13:30
Salve a tutti,
ho recentemente finito l'assemblaggio del mio primo ampli valvolare, una testata Madamp.
Tutto bene se non che il canale clean non ha il controllo dei medi, e questa cosa mi da proprio nel naso, sarà anche per il cab che gli ho accoppiato che suona abbastanza ignorante...
Dunque mi trovo a dover aggiungere un controllo medi per cercare di arginarli nel loro dilagare...
Non posso pubblicare lo schema integrale ma la sezione che mi interessa è fatta più o meno come si vede in allegato.
La parte 1 è il controllo toni originale, la parte 2 è l modifica che pensavo di attuare aggiungendo un condensatore Cx da 22nf e un pot da 25k lineare.
Ora io non sono un elettronico e la modifica l'ho pensata scopiazzando da altri schemi, secondo voi può andare o è una castroneria?
Luc
Re: aggiungere controllo medi su canale clean testata 15 W
Messaggio da Luc » 05/09/2012, 16:13
A prima vista dovrebbe andare bene, anche se non conosco lo schema dell'ampli. Il tonestack è plate load oppure è pilotato da un cathode follower? Potresti giocare anche con i valori delle resistenze e dei condensatori per ottenere il tipo di equalizzazione che preferisci!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 05/09/2012, 17:19
Immagino si possa definire plate load, si inserisce all'uscita dell'anodo...
Giocare con i valori intendi senza aggiungere un altro controllo? Potresti fare un esempio?
Che funzione ha secondo te la resistenza R6 (che io ho bellamente pensato di eliminare)?
Messaggio da robi » 05/09/2012, 17:42
Usa un collaudato tonestack Fender, se pensi che i medi siano troppi.
Luc
Messaggio da Luc » 05/09/2012, 18:55
mastrococco ha scritto:Giocare con i valori intendi senza aggiungere un altro controllo? Potresti fare un esempio?
Si intendo dire che puoi cambiare il valore del condensatore dei bassi oppure cambiare il valore di R5 senza aggiungere un ulteriore potenziometro se non per i medi.
Se fossi in te seguirei il consiglio di robi di usare un tonestack tipo fender ce ne sono alcuni che non hanno un pot per i medi e ti risparmieresti di fare un buco allo chassis.
Quale madamp hai?
Luc
Messaggio da Luc » 05/09/2012, 18:58
Questo thread dovrebbe aiutarti con la scelta http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... der#p83090
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 05/09/2012, 23:42
Interessante... :face_green:
L'eventuale pot dei medi dovrei alloggiarlo nel retro dello chassis, davanti non c'è posto, ma se riesco filtrare il suono anche senza aggiungere un potenziometro a me va benissimo!
La testata è una A15 Mk2, il canale clean è teoricamente ispirato ad un Fender Bassman (con qualche modifica) a quanto dichiara il venditore e progettista, anche se il tonestack in questione assomiglia molto al numero 1 della pagina che mi avete linkato:
Potrei provare ad avvicinare i valori a quello schema...peccato che ho in casa i condensatori ma non le resistenze! Magari per cominciare facile sostituisco C5 con un pio da 0.015 che mi trovo nel cassetto... :hummm_1:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 06/09/2012, 12:29
Ho una domanda stupida riguardo la lettura dello schema...
Mentre nello schema 1 (con riferimento all'immagine sopra) capisco benissimo come collegare i potenziometri, negli altri schemi come mi devo regolare?
Ad esempio, nello schema 2 potenziometro dei bassi, mi è chiaro come collegare ingresso e uscita...ma il cursore dove lo collego??? Insieme all'ingresso prima del condensatore? Da qualche parte andrà messo, se no tanto valeva inserire una resistenza...
Luc
Messaggio da Luc » 06/09/2012, 13:55
Cabla il potenziometro come se fosse una resistenza variabile cioè collega il cursore con uno degli estremi.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 06/09/2012, 14:01
Grazie per la tua partecipazione ai miei piccoli esperimenti, sei stato quantomeno illuminante!
:face_green: :face_green:
Luc
Messaggio da Luc » 06/09/2012, 14:40
mastrococco ha scritto:Grazie per la tua partecipazione ai miei piccoli esperimenti, sei stato quantomeno illuminante!
Di niente! :salu:
Facci sapere come viene! ;)
Messaggio da alexradium » 06/09/2012, 16:20
mastrococco ha scritto:Interessante... :face_green:
potresti anche fare a meno del pot dei medi se fai il numero 3,il deluxe,con quella configurazione i medi sono gia scavati,d'altronde tutti i Fender vecchi a parte il twin erano così,e in ogni caso anche mettendo un pot da 25k non cambi molto la situazione,eventualmente aggiusti la 6,8k.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 06/09/2012, 23:00
Visto che, come accennavo, il venditore dichiara che il canale clean è ispirato al Bassman, ma lo schema relativo tra quelli linkati non ci assomigliava molto, sono andato a vedermi gli schemi delle varie versioni e ho visto che il tonestack in questione era probabilmente quello del Bassman Blackface, che poi è uguale a quello del Deluxe (n° 3 degli schemi sopra) che suggeriva anche Alexradium.
Così, dopo aver visto qualche sample :love_1: ho deciso di modificare seguendo quello schema, l'unica differenza è il cap dei treble da 330 invece che 250 pf (non sono riuscito a recuperarlo...).
Così sembra suonare molto meglio, almeno attaccato al cono della mia dsl 201: manca solo la prova del 9 perchè ho il cabinet in sala...
Messaggio da robi » 07/09/2012, 13:57
mastrococco ha scritto:ho deciso di modificare seguendo quello schema, così sembra suonare molto meglio
Come ti avevo detto, così facendo avresti risolto semplicemente e ti saresti trovato bene. ;)
Fai qualche sample adesso! ;)
