Come calcolare le resistenze di un BJT
Messaggio da raf71 » 22/10/2012, 20:48
Buonasera ragazzi.
Come vi avevo promesso, posto una piccola guida su come calcolare le resistenze di polarizzazione di un transistor. Ho preso spunto da un handbook di una nota rivista. Formule semplici ed immediate per calcolare le 4 resistenze e i 2 condensatori per farsi un piccolo booster oppure qualcosa di più complicato.
Spero tanto che possa esservi utile.
Saluti a tutti
Raffaele.
calcolo res bjt.docx
(296.73 KiB) Scaricato 655 volte
Fix_Metal
Re: Come calcolare le resistenze di un BJT
Messaggio da Fix_Metal » 22/10/2012, 20:57
Ti adoro :numb1: :face_green:
Messaggio da robi » 22/10/2012, 21:10
Raf santo subito!
+1 per te!
Tucos
Messaggio da Tucos » 22/10/2012, 21:39
raf sei grande.. +1 anche da parte mia
Messaggio da raf71 » 23/10/2012, 11:24
Ragazzi vi ringrazio tanto. :abbr:
Tra poco, spero, passiamo ai fet e poi toccherà agli opamp.
Buon DIY a tutti.
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/10/2012, 11:36
Eccolo in pdf, così lo possono leggere tutti!
Grazie Raf!
calcolo res bjt.pdf
(226.36 KiB) Scaricato 4614 volte
delga
Messaggio da delga » 23/10/2012, 11:38
grazie per il pdf! ;)
delga
Messaggio da delga » 23/10/2012, 12:28
chiedo scusa, ma potrei farvi delle domande a riguardo?
riferendomi alla figura in pagina 1, perchè si da per scontato il valore di R5 di 100kohm? in altre parole, come stabilire il carico del circuito?
quando si parla di guadagno G, stabilito nel tutorial uguale a 15, ma 15 cosa? e perchè proprio 15?
perdonatemi le domande basilari, ma tutto il calcolo si basa su questi dati e volevo che fossero a me chiari.
grazie in anticipo.
delga
Messaggio da raf71 » 23/10/2012, 12:57
Ciao Delga.
Il carico, fondamentalmente lo stabilisci tu. Ad esempio, in un big muff, il carico del primo stadio è il potenziometro da 100k con in serie una resistenza da 1k verso massa, quindi il primo stadio vede un carico da 101k. Se invece del pot da 100k ne metti uno da 500k, il primo stadio vede come carico 501K.
Il guadagno invece è: di quante volte voglio amplificare il segnale in ingresso? Ad esempio, inietto nel circuito un segnale pari a 100mV e all'uscita ottengo 1.5V. In formule: Vout = Vin x guadagno.
Spero di esserti stato di aiuto
:ciao: Raffaele.
delga
Messaggio da delga » 23/10/2012, 13:33
ok perfetto! quindi io che nel muff ho cambiato il pot volume da 100k a 470k senza cambiare le resistenze..ho fatto una mezza cafonata, giusto??
:dance_1:
Messaggio da Vicus » 24/10/2012, 1:10
Lodevole lo sforzo e tutto sommato per uno che comincia può andare però poni come obbiettivo un guadagno di 15 e ne ottieni uno di 10.
Messaggio da raf71 » 24/10/2012, 10:45
Infatti, ho simulato il circuito con una R5 da 47k anzichè 100K, mea culpa. Ri-simulando, ottengo un guadagno = 12, che non è quello calcolato (14.7), ma almeno ci si avvicina.
Poi è ovvio che questo documento è rivolto a chi è alle prime armi.
I calcoli corretti andrebbero fatti, in modo molto più complicato, per fare in modo da avere quello che ci si è prefissato con il minimo scarto e che nello stesso circuito, cambiando il transistor con un altro avente hfe differente, il tutto si comporti nello stesso modo.
Saluti.
Raffaele
Messaggio da Vicus » 24/10/2012, 13:05
Infatti quello che non si dice mai è che le reti di polarizzazione servono anche a far perdere al circuito sensibilità rispetto ai parametri come derive termiche, beta del transistor o valore delle resistenze. Va da se che in certi casi trasistor molto differenti si comportino allo stesso modo. Questo vale anche per le valvole.
Ci sarebbe da aprire una parentesi immensa anche sulle retroazioni. Parentesi che non sarei in grado di argomentare, sia chiaro.
