- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Hades » 06/12/2012, 11:21
Se cambi le EL34 con delle 6550 devi sempre calcolare il 70%, ma sulla dissipazione delle 6550.
Magari dai un'occhiata a questo thread:
http://w.diyitalia.eu/forum/viewtopic.p ... 0&start=15
astor 1
- Diyer Aiutante
Messaggio
da astor 1 » 06/12/2012, 19:05
grazie per la risposta hades.in pratica la 6550 devo calcolare il 70% dei 42w della 6550 vero?
facendo un esempio: con un'anodica di 420v devo fare il seguente calcolo:29,4(e' il 70% di 42)
29,4:420*70 =49 ma giusto?
Messaggio
da robi » 06/12/2012, 21:38
Controlla che i trasformatori non scaldino troppo tirando così tanta corrente.
A me le 6550 e kt88 piacciono con bias più freddini (50-60%).
Occhio anche al resto del circuito (screen resistor, bias resistors, impedenze).
aberto
- Diyer Esperto
Messaggio
da aberto » 09/12/2012, 1:38
scusate se mi intrometto :) ma le 6550 alla fine sono la kt66 che ci sono sulla serie marshall jmp?
Messaggio
da Kagliostro » 09/12/2012, 11:04
Se intendi se le 6550 sono come le kt66 direi che sono di più kt88
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 09/12/2012, 15:23
Ciao Claudio, provate queste 6550? Come vanno? Il trasformatore scalda? Con che corrente?
Come ti avevo detto il conto esatto è 42*0.7 e calcoli il 70%, poi fai 29.4/420 e trovi 70mA.
Messaggio
da robi » 09/12/2012, 15:50
Sì, ma non basta cambiarle e regolare il bias, anche perchè il range della tensione di bias necessaria ad avere la giusta corrente di bias è diversa.
Ragazzi, non passiamo il messaggio che tutte le valvole si possono mettere e basta regolare il bias per fare andare tutto bene. OCIO.
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 09/12/2012, 15:56
No no certo che non basta. Nel pdf linkato ci sono i valori da cambiare sul circuito di bias e inoltre astor1 mi diceva che aveva cambiato pure le resistenze delle griglie schermo.
aberto
- Diyer Esperto
Messaggio
da aberto » 26/12/2012, 18:11
quindi i valori cerchiati in rosso sono per le 6550 mentre per le el34 sono nel riquadro... valgono lo stesso per il plexi? vi chiedo questo perchè un mio amico è al cambio valvole, ed io gli ho consigliato le 6550.
