Considerando i costi delle turret, già allestite ad hoc oppure da allestire, da perfetto ignorante, mi chiedevo quali fossero gli effettivi vantaggi rispetto alla classica millefori?!?
Ciao a tutti!
Turret board vs millefori
Re: Turret board vs millefori
Estetica a parte
per una turret da 2 x 30 spendi circa € 14.00
il vantaggio principale è che puoi fare modifiche in tranquillità
staccare e riattaccare componenti non stressa troppo una Turret Board
se fai la stessa cosa con una PCB (e le mille fori sono PCB) dopo un po' le piazzole cominciano a staccarsi dal supporto con tutti i problemi che ne derivano
per contenere i costi ed avere un'ottima resistenza puoi usare delle eyelet
anche le stripboard sono una buona soluzione
- jimmy_ver2.0
Io direi che dipende dall'applicazione.
Per pedalini vai di millefori, per ampli a valvole vai di turret.
Per i pedali usi componenti "piccoli" che lavorano a 9V e non hai bisogno di grossi isolamenti.
Per gli ampli a valvole il discorso è diverso, si lavora con condensatori che sopportano 400V o 630V e quindi gli spazi sono maggiori.
Inoltre con la turret realizzi i cablaggi nello stesso lato dove metti i componenti, con le millefori monofaccia invece i cablaggi stanno sul lato opposto dei componenti.
