Qualcuno del forum ha realizzato un due canali SE ?
Messaggio da Kagliostro » 13/02/2013, 12:09
Mi pare di ricordare che qualcuno del forum avesse costruito un 2 canali SE
se si, mi rinfrescate la memoria ?
Re: Qualcuno del forum ha realizzato un due canali SE ?
Messaggio da robi » 14/02/2013, 1:34
Io, Hades, e sicuramente anche altri.
Cosa ti serve?
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2013, 11:05
Schemi :face_green:
Messaggio da Hades » 14/02/2013, 13:16
Io avevo utilizzato il pre della Dual Rectifier di Luix in galleria (che fra l'altro ha una PCB fantastica e silenziosissima) e il finale della SEL di ax84.com.
Lo schema disegnato non ce l'ho, ma basta che guardi in galleria lo schema di quel pre e su ax84 lo schema del finale 20W SE, sono collegati diretti senza modifica alcuna a parte eliminare il partitore alla fine dello schema DR per collegarlo direttamente al Master del finale.
Se ci dici cos'ha in mente magari... :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2013, 14:32
Grazie per le info
no, niente, motivi di ......... studio :face_green:
però mi manca una parte che mi interesserebbe
la questione abbinamento dei due pre
pre con ognuno il suo jack di ingresso ed uso di mix resistor
oppure switch sia all'ingreso che all'uscita dei pre
o ............... cosa ?
p.s.: A proposito Hades qui c'e' un tread che mi ha ricordato una tua realizzazione, non propriamente in ambito ampli
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtop ... =1&t=42530
Messaggio da robi » 14/02/2013, 21:43
Immaginati un 2203 in cui puoi bypassare il secondo stadio (il gain va dritto su V2, come una 1959) ed al tempo stesso bypassi il master volume. Il secondo canale è una 2203 con secondo stadio portato a 100k//470p su 2k2 e niente 470p verso il terzo stadio.
Dopo c'è il CF, il tonestack con 47k di slope, il MV (solo sul secondo canale) e dritto al finale SE con cathode bias.
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2013, 22:27
Mi cerco gli schemi e faccio il collage :-)
Messaggio da robi » 14/02/2013, 23:34
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2013, 23:34
:salu:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 16/02/2013, 3:25
l'ho fatto anch'io: pre del dumble special overdrive e finale ax84 SE 20W.
Messaggio da Kagliostro » 16/02/2013, 12:40
Grazie anche a te
Che valvola finale hai ?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 17/02/2013, 2:22
6L6
Messaggio da Kagliostro » 17/02/2013, 2:33
Grazie :salu:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 17/02/2013, 20:03
per così poco? ;)
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 18/02/2013, 9:52
Batto un colpo anch'io... ho fatto il 20W SE di Leo, riadattandolo un po'....ha una montagna di gain e un'eq forse un po' troppo spinta sulle basse lo se.
allego schema di partenza di Leo!
allego anche 2 sample moooolto "ad cazzum" intanto che ci sono, và...
Guit dist.mp3
(831.25 KiB) Scaricato 249 volte
Guit clean.mp3
(680.23 KiB) Scaricato 261 volte
Schematics.pdf
(60.11 KiB) Scaricato 305 volte
