Pop su MXR Carbon Copy
Ciao Ragazzi
ho un fastiodioso effetto di POP sul Carbon Copy MXR ma purtroppo è interamente in SMD ... C'è qualche soluzione tipo resistenza di pull oppure non ci posso fare niente secondo voi?
Max
Max
- mastrococco
Re: Pop su MXR Carbon Copy
Ciao Max, potresti provare la classica res da 1 M tra i poli direttamente sul jack di uscita...veloce e indolore.
non dovrebbe farlo,ce l'hai da sempre così?
è usato?
questo pedale ha dei problemi con i jfet,purtroppo cambiarli è roba da megatecnici
è usato?
A volte, se il pedale è true bypass ed è abbastanza vissuto, puo' dipendere anche dallo switch che si sporca all'interno e si rovina un po'
A volte in altri pedali mi è capitato; cambiato lo switch tutto a posto.
Oppure lo puoi smontare e pulire, devi solo richiudere bene le alette laterali quando lo rimonti.
- Fix_Metal
Davvero? Quali problemi?alexradium ha scritto:questo pedale ha dei problemi con i jfet,purtroppo cambiarli è roba da megatecnici
grazie delle risposte...
l'effetto è usato ma sembra che il pop ci sia sempre stato....
in pratica dovrei collegarla fra il tip e lo sleeve del jack in?mastrococco ha scritto:Ciao Max, potresti provare la classica res da 1 M tra i poli direttamente sul jack di uscita...veloce e indolore.
Ciao Maxi
raffaele
Si, anche sul jack outMaxi ha scritto:in pratica dovrei collegarla fra il tip e lo sleeve del jack in?
raffaele
- mastrococco
In genere la monto solo sul jack out, tra tip e sleeve.
ieri ho ricontrollato per bene e il pop lo fa in fase di spegnimento
... stasera devo suonare, appena fatto provo con la resistenza
in realta andrebbe messa sull'uscita dell'effetto,se la metti sul jack quando è in bypass influisce sull'impedenza totale,solo nel caso di un buffer a monte non ci sarebbe nessuna differenzaraf71 ha scritto:Ciao Maxi
raffaele
- Neutrino
ciao ragazzi sono nuovo nel forum e non sapendo dove scrivere avrei bisogno di qualche dritta sul dynacomp
- Neutrino
