Vox bm1 morto
ancoil
Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 25/09/2013, 15:59
salve a tutti,
scrivo perchè in possesso di un vox bm1 (di cui non riesco a reperire lo schema). il suddetto ampli non da il benchè minimo segnale di vita, alchè la prima cosa che mi viene da pensare è quella di sostituire il trasformatore ma il problema sta nel fatto che sul trasformatore non c'è scritta nessun tipo di specifica quindi non so con cosa sostituirlo.
in attesa di suggerimenti
grazie
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 25/09/2013, 16:29
Senza volerti demoralizzare, ma ho l'impressione che ne sai un po' troppo poco
mettere le mani nell'ampli oltre a delle conoscenze, presuppone di avere dell'attrezzatura
Ti conviene rivolgerti ad un tecnico o trovati qualcuno di pratico
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da alexradium » 25/09/2013, 16:31
ancoil ha scritto:salve a tutti,
grazie
prima di sostituire un trasformatore bisogna verificare che sia guasto,come dire che se una macchina non parte bisogna cambiare il motore,magari è solo un fusibile o un filo staccato.
Voltmetro e si verificano le tensioni al primario e secondario,poi si passa al resto.
ancoil
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 25/09/2013, 16:55
non ci sono ne fili staccati ne fusibili bruciati. appena torno misuro e riporto le tensioni sul primario e sul secondario
comunque per la cronaca, dal livello di thread che ho visto in questi mesi non credo si tratti di un forum solo per esperti, il piacere degli utenti dovrebbe essere anche quello di supportare gli altri utenti anche per farli crescere.. diventa facile dire "vai da un tecnico" ma se non avessi piacere, curiosità e passione e anche l'attrezzatura necessaria non proverei a tentare di capirci qualcosa..
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 25/09/2013, 17:07
La mia impressione era data dal fatto che non avevi riportato nulla riguardo a misure fatte per controllare se il trasformatore fosse andato o meno, il che mi faceva presupporre (magari a torto) che tu non avessi neanche un tester per le misure, dando io per scontato che altrimenti le avresti fatte e riportato l'esito nella tua richiesta
se c'è tensione e quindi puoi proseguire con i controlli, ti consiglio di attrezzarti con un amplificatorino (magari recuperando una cassa amplificata da PC) e dotarlo di un puntale (interponi un condensatore altrimenti potresti trovarti della DC in ingresso all'ampli di controllo) e seguire il tracciato del circuito, rilevando fino a dove il segnale aiudio arrivi
in tal modo dovresti almeno riuscire a circoscrivere un'area dove potrebbe essere il problema
ancoil
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 06/10/2013, 15:43
la domenica da un pò di tranquillità in più.. il trasformatore non da segni di vita.. nessun voltaggio..
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 06/10/2013, 22:23
Spero che questo sia quello che ti serve
click to enlarge
e che qualcuno riesca a darti qualche indicazione in merito
EDIT: sostituito lo schema con uno mooolto più leggibile
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2013, 20:57
Ho provato a chiedere un po' in giro e con quello schema si potrebbe pensare ad un trasformatore da circa 13v-0-13v (più o meno, 12v-0-12v sembrano un po' risicati, diciamo tra i 12v-0-12v ed i 14v-0-14v)
Di più non so dirti
ancoil
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 07/10/2013, 21:44
le uniche info pressofuse sul trasformatore sono th48-12, ti può essere utile?
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2013, 22:59
th48-12 no, non mi dice nulla
ancoil
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 08/10/2013, 13:26
praticamente è questo:
http://www.guitar-parts.com/catalog/vox ... 128-316203
lo mando a ritirare o provo a trovare un sostituto rischiando?
c'è da considerare che che il trasformatore costa 10$ e le spedizioni 20$!!!
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 08/10/2013, 15:57
Il prezzo non sarebbe male
sono le spese di spedizione che sono troppo alte
Ma più che su queste ultime mi concentrerei sul fatto che non dicono da quanti volt è il primario
corri il rischio di ritrovarti con un primario da 120v anzichè da 220v
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Vicus » 08/10/2013, 20:04
Non dovrebbe essere difficile trovare un trasformatore come quello.
Se ci sta io monterei un 50VA con 2x15V come secondario. Io li trovo sui 15-20€ anche se toroidale.
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da Kagliostro » 08/10/2013, 20:53
I cap di filtro sono da 25v, con 15v AC sei a circa 21v DC e probabilmente ci puoi stare
se comunque ne trovi da 14v-0-14v o 13v-0-13v sarebbe da preferire
ancoil
Re: Vox bm1 morto
Messaggio da ancoil » 08/10/2013, 23:50
vediamo che trovo, grazie a tutti ragazzi! :ok_1:
