Cassa multi uscita
Fabio182
Cassa multi uscita
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 12:14
Buon giorno!ormai la maggior parte delle testate (sopratutto quelle diy) hanno tre uscite seezionabili 4-8-16 ohm...ma se la nostra testata avesse un uscita sola?ebbene io mi sono trovato davanti a questo problema...ovvero : una bella testata 10W uscita 8 ohm e una 1x 12 APPENA COSTRUITA con uscita 16 ohm :mart: :muro: ..così ho pensato : perchè non mettere un selettore sulla cassa? ho disegnato questo semplice schema spero possa risultare interessante!
cassa multi uscite.pdf
(3.37 KiB) Scaricato 228 volte
Re: Cassa multi uscita
Messaggio da Vicus » 04/11/2013, 13:13
Tralasciando il discorso che come l'hai disegnata tu non funzionerebbe non credi che a 8 ohm metà della potenza andrebbe dissipata sulla resistenza?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 13:18
no era una cosa che non avevo considerato...
Messaggio da alexradium » 04/11/2013, 14:07
tecnicamente puoi anche usare carico da 16 su uscita 8 ohm,ovviamente le valvole lavorano con impedenza doppia e avrai meno potenza e più compressione.
