Magari poterselo permettere ..................
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2014, 10:21
Magari potersi permettere una cosetta del genere
e ci si porta pure a casa un amp da 20W costruito da se stessi
sotto la supervisione di Bruce Egnater
purtroppo non è una gitarella fuori porta ed i soldini a disposizione sono pochi, troppo pochi
http://www.detroitschoolofrockandpop.com/egnater/
p.s.: Ma voi ce lo vedete un Brunetti o un Lombardi a fare una cosa del genere e svelare i trucchi del mestiere :face_green:
hey jude
Re: Magari poterselo permettere ..................
Messaggio da hey jude » 08/03/2014, 10:44
eheheheh bello :face_green: :face_green:
credo che in Italia queste iniziative non le hanno fatte mai.....o mi sbaglio?
Messaggio da alexradium » 08/03/2014, 16:20
kagliostro ha scritto:Magari potersi permettere una cosetta del genere
la chiave di tutto si chiama "business",ovvero se ci si guadagna qualcosa si può fare,e visti i tempi forse è anche una mossa vincente.
Qualcosa di simile lo sta facendo Frudua con la sua scuola di liuteria.
In ogni caso non si impara tutto in 3 giorni,specie se ci si concentra su un solo modello di ampli,poi può essere anche un buon veicolo pubblicitario dei propri prodotti,uno può effettivamente spiegare perchè il proprio prodotto funziona bene.
Diciamo però che gli americani sanno creare la domanda perchè non hanno paura di creare l'offerta,e il pubblico è portato a spendere comunque.
Personalmente piuttosto che spendere 1600 euro in 5 pedalini "buticche" ci andrei di corsa a farlo,anche se conosco gia i suoi ampli compreso la seminar head 50w precedente.
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2014, 18:06
Nota che in un forum americano dove bazzico si stava parlando del Renegade e di come funzionasse in dettaglio
(usa un'architettura piuttoso inusuale per passare da 6L6 ad EL34 ed ha la possibilità di funzionare a 18W o 65W)
ad un certo punto se ne sbuca fuori lui, Bruce Egnater, che ci avvisa che gli schemi non sono molto leggibili
perchè il produttore li condensa in un unico foglio, aggiunge anche che nello schema hanno omesso un particolare
che rendeva difficile comprendere il funzionamento e spiegava che il potenziometro (quadruplo) usato per fare
il cambio tra 6L6 ed EL34 è munito di prese intermedie e che il segnale va ai due tipi di valvole quando il pot è
a centro rotazione, aggiungeva che sperava che questo avrebbe aiutato a capire in modo corretto il funzionamento
Poi, con noncuranza faceva presente che era organizzato il corso e le date in cui si teneva
Se questa non è lungimiranza .................
E' chiarissimo che si rende perfettamente conto che divulgare certi particolari ed allettare i potenziali pertecipanti riguardo
a ciò che si potrebbe apprendere ai suoi seminari è per lui un'ottima pubblicità e fonte di introiti (Do ut des :face_green: )
The Egnater schematics are a bit confusing because they are redrawn by the manufacturer and they squeeze it all onto one page. There is an omission that may confuse you on the tube mix. The four ganged custom pot is also center tapped so when the pot is at 12:00, there is no attenuation. You are essentially reducing the signal when panning away from that pair of tubes. In the center, the signal is full on to both sides. Hope this clarifies it.
Also, FYI we are offering another one of our rare, two day amp building seminars near Detroit, Michigan on April 26/27, 2014. Go to detroitschoolofrockandpop.com/egnater/ for info.
Bruce Egnater
Ma a mio avviso è un tipico modo di pensare USA, qui da noi ............ omertà sembra la parola d'ordine
Parla più piano che nessuno sentirà .....................
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XM5SLj583c
palombotto
Messaggio da palombotto » 08/03/2014, 19:49
Sono sostanzialmente d'accordo ma, sebbene anche a me diano molto fastidio certi mezzucci anti ladri di polli tipo fornire schemi sbagliati o resinare (peggio ancora scartavetrare i componenti), c'è anche da dire che non tutti sono il signor Egnater... se domani dovessi aprire una società che costruisce e vende amplificatori, già dovrei vedermela con la concorrenza dei giganti... come potrei permettermi di fare la stessa cosa del buon Egnater? Onore a lui, ma fino ad un certo punto. Quanto al magari poterselo permettere..... eh!
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2014, 20:26
Palombotto penso che non avresti problemi con la fabbrichetta di ampli
concretamente, pensi che sarebbero venduti per le soluzioni avveniristiche e segrete addottate
o che invece avresti clienti cui interesserebbe principalmente che gli ampli li fai a mano
con tutti gli accorgimenti necessari e con la scelta dei materiali migliori ?
Vedi lui ad esempio
http://www.larry-amplification.de/cms1/amplifiers
prova a dare un'occhiata alla galleria, i circuiti sono lì, in bella mostra, niente resinature nè componenti scartavetrati
palombotto
Messaggio da palombotto » 08/03/2014, 20:48
kagliostro ha scritto:Palombotto penso che non avresti problemi con la fabbrichetta di ampli
Vedi lui ad esempio
:salu:
- palombotto -
palombotto
Messaggio da palombotto » 08/03/2014, 20:51
Ammazza che lavoretti il signor Larry!
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2014, 20:57
Sì, c'è il rischio che qualcuno invece di suonarlo, l'ampli, lo apra e lo tenga da qualche parte solo per poterselo gustare visivamente :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 09/03/2014, 18:29
Se io potessi vivere di ampli, l'avrei già fatto da un pezzo...
per quanto riguarda il fatto a mano, se non sono le mani di qualcuno che si è fatto una bella campagna di marketing (che ne so, masotti? :hummm_1: cicognani? :hummm_1: dvmark? :hummm_1: ) su forum e youtube, l'acquirente tipo manco ti fila di striscio.
ma poi, questo acquirente sa che i sovracitati marchi alla fin fine lavorano molto meno a mano di quanto non faccia ad esempio la mesa? :face_green:
ma non si può dire! :surpr: Una volta mi beccai una strage di insulti perchè avevo osato dire che una DV mark aveva poco di fatto a mano data la presenza di moltissime schede SMD... mi è stato rinfacciato che sicuramente erano delle SMD fatte a mano! :seetest:
Umpa-Lumpas, puffi e gli omini di gulliver al giorno d'oggi di mestiere montano ampli a valvole! :numb1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 09/03/2014, 19:32
Vedi lui ad esempio
Concordo, dalle nostre parti uno che ha mollato tutto per costruire ampli è questo:
http://www.arte-sound.com/ e li fa proprio lui saldatura su saldatura.
Non serve cercare troppo lontano :face_green:
C"
