Brigth e deep switch
RAGA volevo chiedervi un aiuto , sto costruendo un overdrive in cui mi è venuto in mente di inserire 2 switch , brigth e deep . Ora il problema è : per quanto riguarda il brigth aggiungo un condensatore in parallelo tra ingresso ed uscita del segnale per tagliare le freq più basse , ma x quanto riguarda il deep ? Come posso fare ?
Campani si nasce ......
Re: Brigth e deep switch
Per deep intendi un bass boost?
un overdrive,va bene ma fatto come,metti uno schema....luciano ha scritto:RAGA volevo chiedervi un aiuto , sto costruendo un overdrive in cui mi è venuto in mente di inserire 2 switch , brigth e deep . Ora il problema è : per quanto riguarda il brigth aggiungo un condensatore in parallelo tra ingresso ed uscita del segnale per tagliare le freq più basse , ma x quanto riguarda il deep ? Come posso fare ?
Poi dove devono andare? Prima o dopo la saturazione?
Il pedale in questione è il kit zendrive di musikding, volevo fare 2 zen drive + boost tutto in un pedale , come avere canale A -B e boost , come deep intendo lo switch deep che sta sulle testate musicman hd130 , a suono nn fa altro che aumentare le basse freq e tagliando leggermente le alte , x la questione prima o dopo nn avrei idea di come il risultato sarebbe migliore , cosa mi consigliate ?
Questo è il link dello schema
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... schalt.pdf
vuoi che modifiche la pasta della distorsione o solo l'equalizzazione?
solo l'eq ..... io avevo pensato così ..... secondo te va bene ?robi ha scritto:vuoi che modifiche la pasta della distorsione o solo l'equalizzazione?
uno switch ( on-on-on) dove al centro c'è il cond. di serie , sopra uno abbastanza piccolo da fungere come passa alto e in ultimo come deep un passa basso ....potrebbe funzionare ?
Al posto to aggiungere un baxandall sdopo la distorsione.
scusa l'ignoranza .... cos'è ?robi ha scritto:Al posto to aggiungere un baxandall sdopo la distorsione.
Per l'ignoranza ti scuso, per la domanda no.
Il primo risultato di google ti spiega tutto nel dettaglio.
ho visto, praticamente è un circuito di tono alternativo ..... si potrebbero sostituire i trimmer con delle resistenze ( una volta individuato il valore giusto) così da modificarlo in uno switch con taglio prestabilito ......robi ha scritto:Per l'ignoranza ti scuso, per la domanda no.![]()
giusto ?
e se poi cambi locale dove suoni ed il suono cambia?
e se cambi chitarra ed il pedale risponde in modo diverso?
e se un giorno c'è la luna in trigono con plutone e plettri in modo diverso e vorresti più alti?
mmmm in effetti ........ beh a sto punto , doppio tone stack con switch a 3 posizioni .... e mi regolo 2 mini pot x il bright e 2 mini pot x il deeprobi ha scritto:e se poi cambi locale dove suoni ed il suono cambia?
