La mia testa suona da sola!!
- semprelibero
- Diyer
Buongiorno a tutti!!
Ho provato a cercare qualche argomento che trattasse la cosa ma non ho trovato nulla
Qualche giorno fa, mentre registravo in studio le tracce di chitarra per il disco, mi sono accorto che la testata...suona da sola!!
Mi spiego meglio: classica situazione con testata in sala regia e cassa in sala ripresa, testa tirata a canna e canali del mixer mutati si sente provenire il suono della chitarra dalla testata! E non un suonicchio spernacchiante e schifoso, ma proprio il mio suono solo a un volume bassissimo!
Probabilmente è un fenomeno normale (anzi il fonico stesso mi ha confermato che lo sente da tutte le teste valvolari) però mi chiedevo da cosa provenisse...valvola finale, trasformatore (non credo...) o cosa?
Situazione divertente comunque, magari questo fonico non aveva tutti i torti...ahahahahah!!!
Re: La mia testa suona da sola!!
Anche la mia ci fa! Pemsavo fosse del tutto normale per i valvolari!
È un suono simile a quello che senti se poggi la puntina su un disco, ma senza amplificarlo...giusto? Ok, un pò più debole..ma l'idea è quella!
- mastrococco
Sai che non ci ho mai fatto caso? Forse perchè non ho mai tenuto testa e cassa in due stanze diverse...
- semprelibero
- Diyer
Ahahah sì delga, esatto!!delga ha scritto:È un suono simile a quello che senti se poggi la puntina su un disco
Troppo forte! tra l'altro neanche io me ne ero accorto, è stato il fonico (che aveva la testa...dietro la sua testa
io l'ho guardato tipo mucca che guarda passare il treno e gli faccio "bè è quello che deve fare, suonare!" e lui "no no, vieni a sentire che suona qui!!"
ahahah, fantastico!
però il dubbio rimane......perchè?! e cosa?!
secondo me è il trasformatore d'uscita!
- Roger Mayer Jr.
si può ridurre la scelta quantomeno tra i componenti che vibrano...
Ultima modifica di MapleMarco il 06/11/2014, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Credo anche io sia il trasformatore di uscita o le griglie delle finali. La cosa l'ho notata usando un carico fittizio in uscita.
- semprelibero
- Diyer
Mah, continuo a cercare info in rete ma non trovo niente, ho solo letto il post di un tizio che diceva di sentire la musica del suo hifi provenire dal circuito e gli davano del pazzo....
niente, la curiosità aumenta!
cmq anche secondo me o trafo di uscita o griglie delle finali, solo mi piacerebbe sapere/capire anche il perchè!
marcodelta
- Diyer Aiutante
Con buona probabilità è il TU il maggior responsabile....mai capitato a nessuno alle prime costruzioni di dimenticarsi di collegare la cassa?
...io si e continuando ad alzare il volume il TU vibrava producendo un suono. Alla fin fine se ci si pensa, è un discorso analogo hai trasformatori di alimentazione, solo che loro vibrano alla frequenza fissa di 50hz, producendo il classico hum.
Semprelibero ci si vede a Marzaglia a maggio ?
- semprelibero
- Diyer
Ciao K, alla grande che ci si vede!!
