Cornford - gli schemi
Messaggio da robi » 05/04/2015, 12:43
stavo caricando questi file su Sloclone e con l'occasione, nell'attesa del pranzo, li carico anche qui, in modo che possano tornare utili anche ad altri.
Buona visione e, per chi volesse fare due parole su questi ampli, buona discussione tutti insieme!
Cornford Roadhouse.pdf
(196.61 KiB) Scaricato 474 volte
Cornford RK100.pdf
(42.31 KiB) Scaricato 572 volte
Cornford MK50HII.pdf
(51.63 KiB) Scaricato 486 volte
Cornford Hurricane.pdf
(29.95 KiB) Scaricato 658 volte
Cornford Hellcat.pdf
(432.34 KiB) Scaricato 2239 volte
Re: Cornford - gli schemi
Messaggio da MapleMarco » 05/04/2015, 17:05
grazie mille della condivisione robi!!! :numb1:
Messaggio da robi » 05/04/2015, 21:10
Il lato positivo di questi ampli è lo scarso bypass dei catodi e tutto sommato anche degli anodi. Si è cercato di lavorare su pochi tagli di frequenze, bilanciando il segnale che arriva ad ogni stadio. Questo fa sì che il suono abbia una transizione all'overdrve molto graduale, alla "stones" per capirci, sebbene sappiano andare in ambiti molto più spinti come gain.
Il marchio di fabbrica è il 220k 1k5//2u2 spesso seguito dal 100k 1k5 (bypassato o meno che sia) e da una generale libertà sul finale, che enfatizza la transizione alla saturazione dell'ampli.
Nulla di innovativo, alcune cose secondo me un po' messe giù in fretta, ma il risultato complessivo è di tutto rispetto, come peraltro ci si aspetta da ampli di questo livello.
Fatevi un giro su youtube se non avete ancora provato questi ampli dal vivo, e vi accorgerete di questo dettaglio.
Messaggio da Kagliostro » 06/04/2015, 9:33
Grazie per aver condiviso gli schemi Robi :numb1:
quel sistema che ritengo un boost nel Roadhouse (il FS che aziona TR2) l'ho già visto su qualche vecchio apli, solo che lì non mi pare usassero il transistor, interessante
Se quelcuno è interessato ai Cornford, c'è questo progettino per l'Harlequin completo di tutte le fasi lavorative, è un ampli semplice, ma magari .....
Schema
http://alkuz1961.narod.ru/Cornford_Hale ... ematic.jpg
Layout
http://alkuz1961.narod.ru/Cornford_Hale ... layout.jpg
Progetto completo
http://alkuz1961.narod.ru/Cornford_Harequin.html
Messaggio da robi » 06/04/2015, 10:14
Si, è un boost.
In pratica normalmente hai un partitore 100k 4k7, che con la funzione boost diventa partitore insieme con il potenziometro del boost (ed il cap in parallelo per attenuare la gamma alta), variando appunto il rapporto del partitore.
palombotto
Messaggio da palombotto » 06/04/2015, 15:31
Bello! Grazie robi.
- palombotto -
slamdunk
Messaggio da slamdunk » 07/04/2015, 14:22
Grande Robi, ci sono un sacco di di cose interessanti da cui trarre spunto in questi schemi.
K l'Harlequin mi fa gola, non sembra molto difficile, quasi quasi ci faccio un pensierino appena termino il progetto che ho in cantiere.
Messaggio da robi » 07/04/2015, 21:06
Il lato interessante dell'ultimo ampli, in SE, che hanno cambiato il pre per adattarlo al suono del finale.
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2015, 0:25
Ho trovato un po' di info su di un clone russo dell'Hurricane
non è completo come per l'Harlequin, ma praticamente c'è tutto quello che può servire di sapere per farne uno
Schema (con valvole russe)
http://i.imgur.com/luBRSUd.jpg
Layout (se salvate sul PC riuscite a leggere i valori)
http://i.imgur.com/gyFGLUj.gif
Una foto
http://i.imgur.com/6cTYTiG.jpg
cocia
Messaggio da cocia » 17/04/2015, 12:14
Grazie, schemi bellissimi dai quali prendere spunto per idee.
:numb1:
