PROBLEMA SU JMP 2203 DEL '77
Il mio jmp 2203 del 77 presenta questo problema:
Quando suono a qualsiasi livello di preamp (diciamo dal 2 al 10) quando l'accordo decade si sente una specie di gate che entra e taglia in modo molto marcato le code delle note che degradano parecchio. Come se ci fosse una distorsione armonica delle note medie e basse. molto fastidiosa ed evidente.
Inoltre anche col preamp a 2 o 3 si ha troppa distorsione, non si riesce quasi ad avere il pulito (sul canale high ovviamente)
Pensavo fosse il pot del gain ma è a posto
che può essere?
grazie
hot
che può essere?
grazie
hot
Re: PROBLEMA SU JMP 2203 DEL '77
Per il discorso gate mi è capitato ed era un problema di pi o di finali (di solito le cambio ma può anche essere solo il bias).
le finali sono nuove nuove, cambiate circa 1 mese fa e usate pochissimo
provo a cambiare la pi
Vi aggiorno
grazie
hot
Vi aggiorno
grazie
hot
Non è detto sia la valvola in se.
eh si
provo comunque a ricontrollare anche il circuito correlato
hot
hot
Verifica le tensioni sulla P.I. a me era capitata una cosa simile perche si era staccato il filo del pin 6...
lo farò grazie mille
hot
hot
Ho notato che anche nel canale LOW il suono non è pulito ma c'è parecchio gain anche col pre amp pot molto basso
Non capisco...
hot
Non capisco...
hot
che sia il trimmer del bias che non funziona bene? (bias troppo freddo)
hot
hot
- mastrococco
Ma hai misurato il bias?
In caso di necessità
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... ias#p75783
non ancora. stasera lo faccio
hot
hot
