Cabinet e Chassis - Collezione di misure costruttive
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 10:47
Ho trovato in giro questi file con le misure per realizzare alcuni Cabinet e (per adesso) un paio di Chassis
Pensando che possano tornare utili ho deciso di pubblicarli qui
Chi avesse altro materiale simile è pregato di postare i file o i link ;)
CABINET:
1958 Combo Cabinet.pdf
(40.74 KiB) Scaricato 827 volte
1960 Slant Cabinet 4x12 - 4x10.pdf
(77.59 KiB) Scaricato 743 volte
1974 Style Combo Cabinet.pdf
(418.6 KiB) Scaricato 900 volte
AX84 1x12 Cabinet.pdf
(271.71 KiB) Scaricato 655 volte
AX84 1x12 Head Cabinet.pdf
(133.55 KiB) Scaricato 840 volte
AX84 Hi Octane Head Cabinet.pdf
(34.27 KiB) Scaricato 624 volte
BadCat-HotCat Combo Cabinet.pdf
(860.9 KiB) Scaricato 731 volte
Fender 5e3 Cabinet - Deluxe Style.pdf
(204.46 KiB) Scaricato 1936 volte
Fender 5E3 Cabinet.pdf
(91.5 KiB) Scaricato 817 volte
Fender 5F6-A Cabinet.pdf
(441.1 KiB) Scaricato 712 volte
Marshall 18 watt Combo Cabinet.pdf
(454.4 KiB) Scaricato 650 volte
Marshall 18 watt Head Cabinet.pdf
(102 KiB) Scaricato 1623 volte
Trinity 15 Combo Cabinet.pdf
(462.21 KiB) Scaricato 650 volte
VOX AC30 Combo Cabinet.pdf
(289.82 KiB) Scaricato 921 volte
VOX AC30 Head Cabinet.pdf
(93.13 KiB) Scaricato 758 volte
CHASSIS:
Fender 5e3 Chassis.pdf
(95.97 KiB) Scaricato 770 volte
Fender 5f6 Chassis.pdf
(121.88 KiB) Scaricato 623 volte
Re: Cabinet e Chassis - Collezione di misure costruttive
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 11:23
Gli Chassis dei kit Weber si possono usare per gli ampli commerciali cui corrispondono
CHASSIS WEBER:
Tweed Style Chassis:
5c3.pdf
(27.64 KiB) Scaricato 620 volte
5e3.pdf
(86.59 KiB) Scaricato 677 volte
5e3x2.pdf
(164.34 KiB) Scaricato 640 volte
5e7 (same as 5F4 - 5E5A).pdf
(204.23 KiB) Scaricato 556 volte
5e8.pdf
(38.32 KiB) Scaricato 582 volte
5f1.pdf
(65.5 KiB) Scaricato 603 volte
5f2.pdf
(120.43 KiB) Scaricato 598 volte
5f6.pdf
(49.85 KiB) Scaricato 633 volte
5f8.pdf
(54.53 KiB) Scaricato 583 volte
5g15.pdf
(45.32 KiB) Scaricato 572 volte
5h15.pdf
(29.34 KiB) Scaricato 639 volte
Blackface Style Chassis:
6a14.pdf
(179.32 KiB) Scaricato 684 volte
6a20.pdf
(235.47 KiB) Scaricato 622 volte
6a20x2.pdf
(135.67 KiB) Scaricato 653 volte
6a40.pdf
(293.5 KiB) Scaricato 653 volte
6a80.pdf
(62.86 KiB) Scaricato 633 volte
Marshall Style Chassis:
6m18.pdf
(38.83 KiB) Scaricato 614 volte
6m18h.pdf
(47.98 KiB) Scaricato 593 volte
6m36.pdf
(35.32 KiB) Scaricato 579 volte
6m36h.pdf
(50.91 KiB) Scaricato 585 volte
6m45.pdf
(49.86 KiB) Scaricato 599 volte
6m50.pdf
(51.38 KiB) Scaricato 666 volte
6m100.pdf
(166.34 KiB) Scaricato 617 volte
Other British Style Chassis:
6d30pre - preamp uses 6V30 power .pdf
(64.92 KiB) Scaricato 668 volte
6v30pre - uses 6V30 power .pdf
(85.46 KiB) Scaricato 576 volte
6v30pwr.pdf
(63.06 KiB) Scaricato 639 volte
6h50.pdf
(59 KiB) Scaricato 605 volte
6o100.pdf
(83.01 KiB) Scaricato 643 volte
6sx (Heather).pdf
(106.81 KiB) Scaricato 575 volte
Weber Original Chassis:
5a40.pdf
(226.44 KiB) Scaricato 587 volte
5a80.pdf
(48.36 KiB) Scaricato 600 volte
6s100.pdf
(144.19 KiB) Scaricato 617 volte
Halle.pdf
(91.49 KiB) Scaricato 550 volte
Lauren.pdf
(40.24 KiB) Scaricato 609 volte
Natalie.pdf
(767 Byte) Scaricato 565 volte
Smokin Joe.pdf
(123.11 KiB) Scaricato 571 volte
Qui di seguito la corrispondenza tra Kit Weber ed ampli commerciale
6 - 60's designs, generally meaning the tubes stand up rather than hang, with the exception being the 60's Fender amps.
M - Marshall
V - Vox
S - Sunn
O - Orange
A - Fender AB763 common reverb/vibrato circuit
All other letters used are Fender circuit type designators
18, 36, 50, 100, etc. power
6M18VIB model 1974 amp
6M18TMB modified 1974
6M36/6M50 higher power versions of the 6M18TMB
6M45 JTM45 (59 bassman copy)
6M45P 50 watt Plexi
6M100 1959 100 watt
Heather SLO100
Halle ODS
Natalie November
Java T-wreck Express
60100 100 watt Orange OA120
6S100 100 watt Sunn 100S
6H50 50 watt HiWatt DR504
6H100 100 watt HiWatt DR103
807 100 watt varation on a Standell 25L15
807JP 25 watt 25L15
1484 Silvertone 1484
6420 Supro 1x15, 40 watt
AB200 Ampeg 200-300 watt Bass Amp
I file che seguono sono dei found in formato dwg che DOM ha raccolto e gentilmente messo a disposizione
per tutti coloro che fossero interessati
5F6A-Bassman-Head - Chassis.rar
(33.83 KiB) Scaricato 609 volte
Delux Box Back Cover.rar
(49.57 KiB) Scaricato 554 volte
Delux Box Back.rar
(6.73 KiB) Scaricato 571 volte
Delux Box End.rar
(5.88 KiB) Scaricato 595 volte
Delux Box Front.rar
(5.95 KiB) Scaricato 593 volte
Delux Box Top.rar
(6 KiB) Scaricato 577 volte
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 22/06/2015, 19:22
Grande K. Non ci fai mancare niente!!! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2015, 20:00
Beh, si fa quello che si può ;)
:ciao: :ciao:
Messaggio da Dom » 03/07/2015, 20:59
Kagliostro non ho parole! :numb1:
Utilissimo post e molto interessante.
Non so se possa essere utile, ma ho dei file in .dwg di un paio di Blackface, 5F6A, Bassman.
Messaggio da Kagliostro » 03/07/2015, 21:47
Penso che possa interessare a più di uno, magari in formato .pdf
il formato .dwg, che io sappia, lo leggiamo solo Marco, Martino ed io
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 04/07/2015, 8:37
Sarebbe autocad...non so se però si può esportare comunque in pdf
Messaggio da Dom » 04/07/2015, 9:05
Certo. Si può e posso tranquillamente esportarli in. Pdf. Ma averli in formato Autocad ha i suoi vantaggi.
I file che possiedo non hanno le quote e sono in più viste (frontale, superiore, posteriore ecc).
Averli in .Pdf senza indicazioni o misure non credo servi a molto. Ma se si ha la possibilità di averli nel formato nativo, si ha accesso a qualsiasi tipo di informazione o misura. Inoltre (volendo) lo si può dare a qualcuno che ti fora lo chassis con macchine a controllo numerico o ancora meglio con il taglio laser.
Io pensavo a questi vantaggi. Un'altra possibilità, per chi ci smanetta un pò, sarebbe quella di modificare lo chassis in base alle proprie esigenze.
Prendiamo il file del 5f6a bassman. Si hanno già le misure nel file postato da K., come alternativa o aggiunta è possibile integrare anche la versione in dwg per una completa possibilità di intervento. Pensavo ad una cosa del genere.
Ultima modifica di Dom il 04/07/2015, 9:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da MapleMarco » 04/07/2015, 9:11
io direi di caricarli comunque in cad...
come dice DOM i vantaggi sono notevoli..
e poi......a chi serve serve! ;)
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2015, 9:55
Sono d'accordo con quello che dite, se volete postare file dwg fatelo
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2015, 22:59
Ho provveduto ad inserire nel secondo post di questo tread i file dwg relativi a chassis e Cabinet che DOM mi ha inviato per la pubblicazione
Al momento non è possibile inserire direttamente file in formato dwg per cui ho provveduto a comprimere i file ed ho postato i rar che li contengono
maxxis
Messaggio da maxxis » 19/12/2025, 19:54
Post di Maxxis SPOSTATO in
TubeAmp (Modifiche)
Nuovo Titolo Thread
Cabinet Combo per Hiwatt DR504 - CERCO MISURE
