Secondo voi qual'è la procedura migliore da seguire in questo caso? La vernice che voglio usare è trasparente in modo da risaltare le venature del legno...
Una questione delicata: la verniciatura
Ciao ragazzi, mi sto avvicinando alla mia prima esperienza di verniciatura di chitarre
... Premetto che non dispongo di un compressore pertanto dovrò accontentarmi di risultati mediocri, almeno così mi è stato detto.... Anzi, qualcuno mi ha consigliato direttamente di lasciar perdere ma
ma vorrei provarci ugualmente
- gnogno
Re: Una questione delicata: la verniciatura
Le alternative sono 4:
1) Bomboletta spray -->se trovi un colorificio che ti fa le bombolette di poliuretanica che però costano 6-8 euri l'una
;ho trovato in un brico anche delle bombolette (non poli ma nemmeno quelle acriliche schifose) che però sono di alta qualità e che mi intrigano non poco e che quindi proverò e poi vi farò sapere (appena finisco gli esami
2) Nitro a tampone -->forse è la migliore, te la cavi con pochi soldi (relativamente) ma con molta manualità; a detta di molti è la finitura che assicura la miglior resa sonora/resistenza
3) Gommalacca a tampone --> come la nitro, ma molto meno resistente (cmq assolutamente inadatta per il manico)
4) Finitura ad olio --> Sempre tipo gommmalacca e nitro: offre protezione 0 (cmq varia da tipo a tipo di olio), ma (secondo me) un feeling mostruoso con lo strumento...
Se serve qualcos'altro chiedi pure!!
)2) Nitro a tampone -->forse è la migliore, te la cavi con pochi soldi (relativamente) ma con molta manualità; a detta di molti è la finitura che assicura la miglior resa sonora/resistenza
Grazie Paolo... in definitiva per il corpo cosa consiglieresti?
Liquid Shadow
- Manager
Vai di nitro a tampone...lo fa anche Briggs sulle sue chitarre http://www.briggsguitars.com/swf/index.html
Saresti così gentile da indicarmi come si deve procedere ?liquidshadow ha scritto: Vai di nitro a tampone...lo fa anche Briggs sulle sue chitarre http://www.briggsguitars.com/swf/index.html
In particolare... Deve essere dato il turapori prima? e poi si deve levigare? grazie
Liquid Shadow
- Manager
Certo Mick!!! Sono quì per questo!mick ha scritto:Saresti così gentile da indicarmi come si deve procedere ?liquidshadow ha scritto: Vai di nitro a tampone...lo fa anche Briggs sulle sue chitarre http://www.briggsguitars.com/swf/index.html
Inizio a scrivere un mini articolo e nei prossimi giorni lo pubblico, ok? Per la questione turapori mi serve sapere di che legno è la chitarra...
liquidshadow ha scritto: Certo Mick!!! Sono quì per questo!![]()
grazie liquid! non avevo questa pretesa, bastava qualche indicazione
la chitarra è in frassino
:spl:
Vi posto i suggerimenti che mi ha dato massy su un altro sito così ne dicutiamo
"prendi del trasparente ACRILICO opaco o lucido, a seconda del tipo di risultato che vuoi ottenere. il corpo deve essere preparato con carta finissima, tipo 800-1000, deve essere liscio. se vuoi accentuare le venature, prima della finitura con carta fina, puoi passare del turapori scuro, lasci asciugare poi carteggi il tutto fino a sentire la chitarra liscia come il culetto di un neonato.
ora viene la parte bella. assicurati di avere uno spazio caldo e privo di polvere, spruzza una buona prima mano e lasciala asciugare per un giorno, poi spruzzane una seconda e lascia asciugare sempre motlo abbondantemente. non esagerare con le mani...una volta asciutta la seconda mano, prendi carta 1000 e 1200 wet and dry, quella che usa il carrozziere, una ciotolina con acqua e sapone e procedi prima a graffiare e pareggiare il trasparente, prima la 1000 poi la 1200. quando sei soddisfatto devi lucidare con polish e cera E CI VUOLE OLIO DI GOMITO PER FARLA TORNARE LUCIDA. a questo punto ripeti il procedimento e lucida ad ogni mano! lo spessore, la lucidita e l'effetto specchio dipendono, da quante mani dai, da quanto le lucidi, da quanto trasparente depositi.
ok?
nn ti scoraggiare e fai delle prove prima. la verniciatura è un arte difficile.
la gomma lacca va diluita con alcool in base al colore che vuoi ottenere. anche qui devi fare delle prove, nn c'è una regola fissa. poi stendila con un tampone di ovatta, passaggi lunghi e regolari. fai asciugare e ripeti finche nn sei soddisfatto. poi puoi passare il trasparente come detto.
oppure puoi rifinire a cera, per un bellissimo effetto satinato. anche qui ci vuole olio di gomito. "
ok?
Per la miseria :clapclap:
Che lavorazzo stà verniciatura
Liquid Shadow
- Manager
mick ha scritto: Vi posto i suggerimenti che mi ha dato massy su un altro sito così ne dicutiamo
ok?
Ma queste sono istruzioni per la verniciatura a spruzzo...vernicerai la tua chitarra a tampone o a spruzzo?
Non ci capisco più niente...
Liquid Shadow
- Manager
Beh, se non hai come spruzzare io ti consiglio di usare il tampone...gli strati sono molto sottili, asciugano rapidamente e ci sono meno probabilità di "incorporare" polvere nella finitura...
- gnogno
Sono d'accordo e ti consiglierei la nitro o l'olio, dipende da cosa ti ispira di più..i risultati sono entrambi buoni, ma cmq diversi...liquidshadow ha scritto: Beh, se non hai come spruzzare io ti consiglio di usare il tampone...gli strati sono molto sottili, asciugano rapidamente e ci sono meno probabilità di "incorporare" polvere nella finitura...
si, sono consigli per la verniciatura a spruzzo con bomboletta, visto che mick diceva di nn poter usare un compressore e pistola.
io ho ottenuto buoni risultati con questo metodo, ci vuole fatica e pazienza ma se nn si ha fretta, ti da soddisfazione.
ciao!
ciao!
piero_goku
- Diyer
ho provato da poco a passare un lucido trasparente in una bomboletta per fare la finitura sulla chitarra che sto riverniciando, risultato?
Orribile!!!
E' una vernice assolutamente non buona, sono passate due settimane e ancora non si asciuga, quindi se volete passare dei colori comprateli ma non in bomboletta a meno che non sapete di sicuro che sono buoni...il bricolage è una cosa, la chitarra un'altra..
ora mi mettero di santa pazienza a ricartare tutto qst strato di lucido schifoso...il prossimo lo faccio alla nitro o alla gommalacca, ma vado ad un colorificio!!!!
Orribile!!!
