john_red
- Neutrino
Messaggio
da john_red » 07/01/2011, 11:35
Ciao a tutti!! volevo costruire questo ampli!!!
ho reperito degli schemi elettrici ma la pcb doppiafaccia non l'ho trovata...
ho chiesto anche a varie persone la pcb ma senza esito positivo
grazie per le risposte
ARMAS
Messaggio
da ARMAS » 07/01/2011, 11:58
Salve john_red
io non sono il padrone della pcb e non l'ho disegnata, è buona regola contattare chi ha iniziato a codificare l'a..16 e chiedere per cortesia se è possibile condividere i file, se El84 autorizza io posso darti i file.
fatti un giro nel forum e inizia a capire coem funziona un ampli e quali sono le principali norme di sicurezza, hai esperienza con ampli e pedalini?
ciaoo
john_red
- Neutrino
Messaggio
da john_red » 07/01/2011, 12:06
Pedali tutto ok! questo e il mio primo progetto in alta tensione...nn sono presente piu di tanto in questo forum! cmq tranquillo per la sicurezza xD
Forse el84 non ha ricevuto il mio mex perchè mi dà messaggio in uscita e non inviato!! provo ad inviarlo nuovamente. grazie
john_red
- Neutrino
Messaggio
da john_red » 07/01/2011, 14:21
ARMAS ha scritto:Salve john_red
ciaoo
ho dei problemi con il forum ( causa di bug dei cookie ) e nn mi fà inviare il mex a EL84
irombrus85
- Neutrino
Messaggio
da irombrus85 » 13/01/2011, 23:53
Salve a tutti,anche io come john_red sono nuovo da queste parti volevo contribuire con del materiale reperito su un sito polacco se date una controllata allo schema o voi guru della "Detonazione atomica" magari si passa a fare una pcb singola faccia con eagle anche più facile da preparare rispetto alla doppia faccia ...
http://www.mediafire.com/?58s87ayro0w5iqs
poi notavo che il TA ha un secondario da 238 invece che 290...
mi aiutate a capire?
grazie
ARMAS
Messaggio
da ARMAS » 14/01/2011, 1:34
ciao ho visto che qualcuno ha pubblicato le pcb di el84 sul sito di fennec elettronics
EL 84 è stato informato?
ciaoo
irombrus85
- Neutrino
Messaggio
da irombrus85 » 14/01/2011, 1:45
Io ho mandato una mail a EL84 senza risposta...poi ho trovato in rete l'archivio(anche un altro su un sito polacco tralaltro con le stesse foto...) con dentro il file power point e l'ho convertito in pdf...ora effettivamente mi rendo conto che non sono stato autorizzato quindi chiedo scusa,e ho tolto il pdf.
ARMAS
Messaggio
da ARMAS » 14/01/2011, 1:50
nulla di grave è solo un discorso di correttezza nei confronti dei pochi che creano e dei tanti ( compreso il sottoscritto ) che stracopiano. se el84 ti autorizza per me non ci sono problemi
@ irombrus85 ciaoo se rimani on line puoi andare anche nella chat
GU81M
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da GU81M » 17/01/2011, 14:30
Io avevo una mezza idea di farla fare su ordinazione il problema è che minimo te ne mandano 2 e il tutto costerebbe sopra i 100 euro.
Ma se fossimo in 2 ad ordinarla.....
GU81M
Messaggio
da GU81M » 18/01/2011, 17:18
te ne do 40 me la fai tu?
irombrus85
- Neutrino
Messaggio
da irombrus85 » 18/01/2011, 21:06
A disposizione!
appena la faccio per me ti posto le foto ora sono impegnato con il lavoro intanto Delbini mi sta facendo i trafi...
john_red
- Neutrino
Messaggio
da john_red » 20/01/2011, 17:46
io provo a fare la basetta da solo con la tecnica ormai affinata stira e ammira!!! speriamo che doppiafaccia venga bene...anche a me delbini sta facendo i trafo!! che bello xD
poi la basetta la stagno se trovo il rosol 3 della rotenberger
purtroppo per cause di non dispinibilità della basetta di quelle dimensioni devo aspettare fino a mercoledì prima che posso iniziare il lavoro
cmq ragazzi, gli zoccoli per le valvole noval sono di diametro 18 mm?? grazie
ARMAS
Messaggio
da ARMAS » 20/01/2011, 17:56
13° legge di Murphy
cercate nel forum
14° legge di Murphy
cercate i data sheet di tutti i componenti che usate
- Orange_Drop.pdf
- (575.64 KiB) Scaricato 466 volte
- belton_sockets.pdf
- (692.19 KiB) Scaricato 619 volte
john_red
- Neutrino
Messaggio
da john_red » 20/01/2011, 18:07
Buono buono!! grazie
visto che ho prenotato la basetta ho fatto che prenotare anche i socket delle valvole in negozio di elettronica, secondo la pcb in misura sono quelli da 18 mm....
utile il datasheet per gli orange drop
