prove con oscilloscopio
Re: prove con oscilloscopio
Messaggio da alexradium » 26/03/2013, 21:37
ma è collegato in ultralineare?
neroagani
Messaggio da neroagani » 26/03/2013, 23:16
No non è collegato in ultralineare
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
Messaggio da raf71 » 26/03/2013, 23:46
Ciao Nero....perchè non alleghi uno schema dell'ampli? Così, senza un riferimento è difficile aiutarti.
Raffaele
neroagani
Messaggio da neroagani » 30/03/2013, 12:01
ciao ragazzi , ho avuto una mare di impegni e riesco a scrivere solo adesso .
il progetto che ho seguito è quello dell october di ax84 , tranne ovviamente per le 5881 nel finale .
il mio dubbio nasce dal semplice fatto che nei datasheet vi è indicata una potenza che non riscontro con la prova fatta .
il metodo che ho usato è : si applicano 1000Hz di segnale sinusoidale in ingresso all'ampli , si rilevano con l'oscilloscopio sul carico in uscita si contano i quadretti e si moltiplica per la scala , si eleva al quadrato e si divide per la R di carico e per 8 per ottenere i wattRMS .
watt RMS = [(volt p/p x volt p/p) : ohm ] : 8
possiamo intanto dire che questo è il metodo giusto per analizzare la potenza di un ampli ?
Messaggio da alexradium » 30/03/2013, 12:35
e la radice di 2?
dove la mettiamo?
è stato già spiegato 2 volte in questo thread,prendilo per buono e scordati quel diviso 8,è sbagliato.
se prima hai misurato 15V sul carico e avevi 31 W,quella è la potenza,stop.
si chiama legge di Ohm.
Messaggio da robi » 31/03/2013, 0:20
Quel diviso 8 non è sbagliato.
Per passare da Vpp^2 a Vrms^2 devi dividere per [2xsqrt(2)]^2 = 4x2 = 8.
Ma in quel modo lui sa solo che in quel momento l'amplificatore eroga tot.
Non sa quanto può erogare quell'amplificatore.
Messaggio da alexradium » 31/03/2013, 14:08
robi ha scritto:Quel diviso 8 non è sbagliato.
certo,quello che volevo dire era che misurare con i quadretti sull'oscilloscopio,con la sonda attenuata 10x,magari non tarato,ti può dare una differenza magari di poco in volt ma che in termini di potenza si traduce in grande differenza.
senza contare il fatto che senza schema nè foto nè particolari su come è stato collegato il TU è difficile stimare una potenza erogabile dal sistema
Buona Pasqua a tutti
neroagani
Messaggio da neroagani » 31/03/2013, 17:12
ciao a tutti .
robi cosa intendi che non sò quanto può dare quell'amplificatore ?
vi allego l'articolo che ho studiato per le prove con l'oscilloscopio.
neroagani
Messaggio da neroagani » 31/03/2013, 17:13
altre pagine
neroagani
Messaggio da neroagani » 31/03/2013, 17:18
vi allego lo schema dell'october ,
gran bella bestia ... http://www.diyitalia.eu/forum/posting.p ... =22&t=8813#
October_Club_101010.pdf
(46.39 KiB) Scaricato 223 volte
Messaggio da raf71 » 01/04/2013, 11:18
Ciao Nero e buona pasqua...
Nello schema che hai allegato, il TU è un 20W e visto che usi le 5881, confido che tu abbia preso un TU adeguato. Nel caso tu abbia preso il TU ed il TA come da schema, non credo che si possa tirarci più di 20W.
Raffaele
Messaggio da robi » 01/04/2013, 11:45
Anche la GZ34 è fatta per cavarci fuori 250 mA massimali.
