Problema primo canale 18watt TMB ceriatone
Ciao a tutti ragazzi,
Sono un utente nuovo ma vi leggo da molto tempo e ho trovato su questo forum un sacco di informazioni utilissime ma adesso avrei bisogno di qualche vostro consiglio in quanto ho un problema:
qualche anno fa ho costruito un 18watt TMB seguendo il layout Ceriatone.
trasformatori li comprai da Sign. Savino Luce,
valvole del pre tutte 12ax7 electro harmonix,
finali jj el84 matched pair e rettificatrice jj ez81
resistenze quasi tutte da 1/2 film metallico, condensatori mallory.
A parte qualche ronzio suonava bene, sino a che un giorno per sbaglio non mi son son accordo che il pot del MV era al massimo ...beh alla prima plettrata è successo un macello e da quale momento il primo canale ha smesso di funzionare.
Per motivi legati a tempo e lavoro ho poi accantonato il progetto per anni... sino a qualche giorno fa, quando mi è venuta voglia di rimetterlo in funzione.
la prima cosa che ho notato e che il canale TMB funziona normalmente quindi credo di poter escludere qualche problema al TU.
la seconda cosa che ho notato e che avvertivo una leggera scossa se suono scalzo o con parti scoperte a contatto con il pavimento e che il ronzio diminuisce se tocco corde o lo chassis (problema impianto elettrico di casa???))
Ho rifatto tutti i collegamenti che dalla board vanno ai pot e agli zoccoli cercando mantenere un maggiore ordine e per scongiurare potenziali saldature
fredde.
ho ricontrollato le i valori delle resistenze con il tester e nessuna sembra bruciata.
Il ronzio è diminuito parecchio ma il primo canale continua a non funzionare,
inoltre continuo a sentire una leggera scossa toccando le punte delle corde.
di sotto vi allego anche i valori delle tensioni misurate:
V1
pin1 142 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 140.2 Vdc
pin8 0.89 Vdc
V2 PI
pin1 196 Vdc
pin3 75.2 Vdc
pin6 195.6 Vdc
pin7 51.1 Vdc
pin8 74.8 Vdc
V3
pin1 135.7 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 250 Vdc
pin7 135 vdc
pin8 132.2 vdc
V4
pin3 11.36
pin7 339
pin 9 319
V5
pin3 11.38
pin7 339 vdc
pin9 319
qualcuno potrebbe essere così cortese da darmi un aiuto?
Grazie mille
fredde.
V1
pin1 142 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 140.2 Vdc
pin8 0.89 Vdc
V2 PI
pin1 196 Vdc
pin3 75.2 Vdc
pin6 195.6 Vdc
pin7 51.1 Vdc
pin8 74.8 Vdc
V3
pin1 135.7 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 250 Vdc
pin7 135 vdc
pin8 132.2 vdc
V4
pin3 11.36
pin7 339
pin 9 319
V5
pin3 11.38
pin7 339 vdc
pin9 319
Grazie mille
Re: Problema primo canale 18watt TMB ceriatone
ciao
ho trovato la voltage chart ceriatone che è questa :
- 18W TMB Ceriatone Voltage Chart.docx
- (120.18 KiB) Scaricato 261 volte
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
mentre il layout che hai seguito è questo giusto ?
per prima cosa io collegherei la terra dalla presa ec da SOLA in un punto nel telaio molto vicino alla stessa , ma da SOLA .
grazie neroagani,
ho controllato i voltaggi e mi sembrano abbastanza congruenti.
si lo schema è quello con qualche piccola variazione, ovvero ho tolto i diodi e il condensatore in V6 come
ciascun canale ha solo un cliff di ingresso. il canale normale (quello che non funziona) mantiene la resistenza da 68k nel pin2 di V1 mentre nel canale tmb l'ho tolta.
ok intanto per iniziare sposto la messa a terra dell'ec in un altro punto da sola.
Ho spostato da sola la messa a terra in un punto vicino alla presa IEC, l'ampli sembra averne giovato in termini di silenziosità.
rimane il problema del canale clean che ancora non funziona.
Ho ricontrollato tutte le saldature ma niente da fare. Alzando al massimo il volume si sente un suono ma il volume è bassissimo.
a me una volta è successo dopo vari salda-risalda di avere il cavetto schermato in corto ...
Ogni tanto capita, è per questo che consiglio l'RG316 che ha l'isolante in teflon e tiene 200°
su TT hanno l'rg187 che costa 3,3€/m un po' meno dell' rg316
effettivamente picchiettando con un bastoncino l'unico punto che fa uscire rumore dallo speaker è proprio il cavo schermato del canale normal.
provo a sostituirlo anche se l'ho fatto da poco.
Io me ne procuro degli spezzoncini alle varie Ham Fest ed il prezzo naturalmente è abbastanza contenuto rispetto l'acquisto in negozio
Le tensioni sono regolari?
Si Vicus le tensioni mi sembrano regolari. almeno confrontandole con la Voltage Chart.
Ciao Jialio.
Ti consiglierei di usare un oscilloscopio o un audio-probe. In questo modo potrai controllare dove si interrompe il segnale.
Come ha già suggerito Neroagani potrebbe essere un cavo schermato in corto.
Raffaele
Raffaele
Grazie mille ragazzi. purtroppo non ho una strumentazione del genere. intanto proverò a ricontrollare il cavo.
