Chassis pedali
mick
Re:Chassis pedali
Messaggio da mick » 06/11/2009, 0:30
Rodiguez ha scritto:
il problema è: basta lo spessore di quel poco di alluminio?
Si, è sufficiente: non ci devono circolare correnti (a meno di piccolissime indotte) ma solo richiudere le linee del campo magnetico  :numb1:
Rodiguez
Re:Chassis pedali
Messaggio da Rodiguez » 06/11/2009, 0:42
quindi anche con pedali hi-gain tipo il dr boogie va bene quel poco di alluminio! tanto se si devono solo richiudere le linee di campo dovrebbe bastare... però il campo magnetico fa si che si muovano le cariche interne all'alluminio e le sposta in modo da avere una separazione di cariche tale da opporsi al disturbo stesso, e allora è la separazione stessa delle cariche che fa il gioco. ma se lo spessore è troppo esiguo, questa separazione imagazzina troppo poco lavoro per superare il disturbo no? questo mi chiedevo...
oldengl
Re:Chassis pedali
Messaggio da oldengl » 06/11/2009, 0:45
..non so come cavolo fate a stagnare sull'alluminio, ci ho provato una sola volta ed ho deciso che era l'ultima  :muro: anche quando prende non è duratura boh
molto meglio il foglio di rame!  :fonz: peccato costi di piu' della carta stagnola..
mick
Re:Chassis pedali
Messaggio da mick » 06/11/2009, 3:36
Rodiguez ha scritto: quindi anche con pedali hi-gain tipo il dr boogie va bene quel poco di alluminio! tanto se si devono solo richiudere le linee di campo dovrebbe bastare... però il campo magnetico fa si che si muovano le cariche interne all'alluminio e le sposta in modo da avere una separazione di cariche tale da opporsi al disturbo stesso, e allora è la separazione stessa delle cariche che fa il gioco. ma se lo spessore è troppo esiguo, questa separazione imagazzina troppo poco lavoro per superare il disturbo no? questo mi chiedevo...
Attenzione a non confondere campo elettrico con campo magnetico: quello in questione è il campo magnetico le cui linee tendono a richiudersi nei percorsi a bassa riluttanza tipici dei metalli  :numb1:
Rodiguez
Re:Chassis pedali
Messaggio da Rodiguez » 06/11/2009, 19:30
mick ha scritto: Attenzione a non confondere campo elettrico con campo magnetico: quello in questione è il campo magnetico le cui linee tendono a richiudersi nei percorsi a bassa riluttanza tipici dei metalli  :numb1:
si, ma un campo magnetico oscillante (quale quello ceh si trova nelle onde elettromagnetiche) oscillando fa muovere delle cariche elettriche, che tendono a disporsi nel metallo in questione nella configurazione che gli permette di opporsi al campo magnetico di disturbo stesso no?  :hummm_1:
