Come mi riciclo un trasformatore?!
marcodelta
Re: Come mi riciclo un trasformatore?!
Messaggio da marcodelta » 14/04/2014, 18:06
Mi sa che stai facendo confusione con il verso degli avvolgimenti. Come per un normale TA avvolgi da sinistra verso destra e destra verso sinistra. Quando si intende avvolgimenti in senso opposto vuol dire prendere il rocchetto e girarlo...cioè una gola in senso orario e una in antiorario, e all'interno di ogni gola ti muovi come per un normale TA.
Di conseguenza quando inizi il pezzo di primario fai 100 spire da sinistra a destra e 100 da destra a sinistra, quando hai finito tagli, poi parti con il secondario (nell'altra gola fai uguale solo che appunto giri il rocchetto). Nel momento in cui riparti con il primario o saldi subito, isoli il punto di saldatura e ci fai sopra gli altri avvolgimenti, oppure lasci tutti i fili esterni e li saldi alla fine (l'importante è segnarseli in modo da collegarli in serie).
Io ho scelto la seconda perchè:
-Non mi piace lidea della saldatura dentro il rocchetto;
-Ovviamente l'isolamento porta via spazio, e dovendo isolare in tutti i punti dove riparti, oltre all'ingombro anche il rocchetto perde la forma rettangolare.
Ah invece per il secondario vai via normale come fosse un TA, non importanta che sia orario o antiorario, ma importa che se decidi un verso, poi sia quallo dall'inizio alla fine.
Spero di essermi fatto capire :ciao:
Messaggio da MapleMarco » 14/04/2014, 19:04
marcodelta, sei stato decisamente più chiaro di me :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 14/04/2014, 20:59
L'operazione è andata benissimo .................. poi il paziente è morto .....
No, scherzo, mi pare abbastanza chiaro, solo che sono di volata ed ho pochissimo tempo
mi pare comunque di aver capito, del caso proprio fossi di coccio e qualcosa mi sfuggisse
allora proverò a disturbarvi nuovamente
Grazie per le info :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 15/04/2014, 7:56
più che altro, sono tutti bravi a capirsi/spiegarsi quando si sanno già le cose, vice versa...non è detto.
quindi in tal caso, hai il dovere di disturbarci nuovamente :mang:
(così come il resto del forum fa con te riguardo ad infiniti altri argomenti!! :face_green: )
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 15/04/2014, 10:40
Visto tutto quello che ho imparato leggendo i vostri post, mi sembra il minimo
Cercando qualche info sui trasformatori avevo trovato questo, come volevasi dimostrare nei modelli di TU più vecchi facevano appena uno strato:
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.ph ... 8ebacb255c
Messaggio da Kagliostro » 16/04/2014, 9:00
Grazie Marcodelta per il link :numb1:
il Roberto di quei post è il nostro Robi :salu: (Ciao Robi)
veramente un link con una considerevole raccolta di info
Messaggio Accorpato
Ecco, lo sapevo, stamattina un dubbio è tornato
Dunque, forse non è un dubbio ..................
Parlando di primario
in pratica mi avvolgo le spire strato per strato da sinistra a destra e tornando indietro da destra a sinistra (su di una gola)
nell'altra gola la stessa cosa solo che prima di iniziare ad avvolgere la seconda gola giro il rocchetto sulla macchina
pertanto il discorso di avvolgere in senso orario o antiorario, non ha senso, gli strati della stessa gola sono avvolti sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra
Ne desumo che la raccomandazione di girare il rocchetto, in pratica, serve a fare in modo che i capi dei due semiprimari risultino avvolti partendo dal divisorio delle due gole, in tal modo la giunta dove va collegata l'anodica è più corta
Sto ragionamento è logico e corretto o è frutto dei residui del bicchierino di rum che mi son bevuto ieri sera dopo cena ??
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 16/04/2014, 18:42
Ciao, sono un po di fretta...un esame domani. :muro:
Comunque secondo me il punto chiave da cui bisogna partire (ancor prima sarebbe meglio rispolverare qualcosa di fisica) è il verso della corrente. Premesso che non mi sono mai più di tanto interessato al funzionamento strettamente fisico, provo a partire con un ragionamento.
Non ho ben capito il tuo dubbio, comunque...
esempio:
Prendi un cilindro e inizi ad avvolgerci del filo da sx a dx in senso orario, nel momento in cui torni indietro da dx a sx, il senso è sempre orario. Per cui se pensi alla corrente che scorre essa scorrerà seguendo il filo quindi "gira" sempre nello stesso verso. Se prendi un altro cilindro e fai uguale a prima ma con verso antiorario, hai un effetto diverso.
Infatti se colleghi, per esempio, il punto iniziale dell'avvolgimento ad un potenziale maggiore rispetto al punto di fine avvolgimento, avrai che circola una corrente, e con la regola della mano dx trovi che il flusso di B attraverso i due cilindri è opposto.
Messaggio da Kagliostro » 16/04/2014, 20:15
A Siddartha per raggiungere l'illuminazione servì che sul fiume, davanti a lui che meditava, passasse una barca con un suonatore
A me si è finalmente aperto il terzo occhio quando ho letto
Prima non stavo pensando tridimensionalmente, ma solo bidimensionalmente, pertanto la cosa non mi girava ( :face_green: ) mai per il verso giusto
Grazie, sono di coccio, ma finalmente l'ho capita al 100%, prima ci giravo sempre intorno ma mi mancava sempre quell'1%
Mannaggia ci voleva così poco
mi :mang: da solo :muro: :muro:
:lol1:
Messaggio da Kagliostro » 17/04/2014, 17:20
Trovato un'altra paginetta con i calcoli per i TU
http://digilander.libero.it/iw2dgs/trasfo-bf2.htm
mlessio
Messaggio da mlessio » 19/04/2014, 21:21
Ciao genteeee!
K, pensa che l'altro giorno non riuscivo a risolvere un problema software che mi crucciava, e la soluzione mi si è parata davanti quando un piccione mi ha letteralmente cacato su una spalla!
Posso paragonarmi a Siddartha secondo voi?!?!?!?!?! :lol1: :lol1: :lol1:
Ciaoooooooooo!!!!!!!!
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 20/04/2014, 9:13
Come si dice .................... Le vie del signore sono infinite ....................... :lol1: :lol1:
A me quell'evento lì è successo ma non ha prodotto risultati, fai le tue debite considerazioni :lol1: :lol1: :lol1:
:ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 07/07/2014, 10:57
Da un altro tread un interessante link postato da Pasqua86
http://www.bobine.altervista.org/diamet ... i_rame.htm
Messaggio da MapleMarco » 22/09/2014, 16:55
Un ultimo bel riciclo...che forse porterà ad una Mark (si, un altra :lol1: ) con il finale di una bassman 135...
sto ancora progettando un pò...vedremo come si sviluppa :face_green:
Sono ancora un pochettino grezzi...
non so ancora se "concluderli" con le calotte...ma mi secca spendere 10 euro di spedizioni per 8 euro di calotte :hummm_1:
TA:
0-230
0-280 + 0-80 400mA
3,15-0-3,15V 5A
0-50V 100mA
TU:
0-2200 ohm
0-4-8 ohm
Messaggio da robi » 22/09/2014, 17:14
Che belli!
Io li lascerei così alla Parker, mi piacciono moltissimo!
Tienici aggiornati!
Messaggio da MapleMarco » 22/09/2014, 17:18
ho già realizzato la 200W lasciandoli alla partridge...e devo dire che in effetti la sua figura la fanno :face_green:
Ad ogni modo, grazie dei complimenti e....certo, non appena ho le idee più chiare sul da farsi apro un altro thread! ;)
