Autoesclusione con relè
Messaggio da Dom » 01/01/2014, 17:14
Ho fatto questo circuitino e l'ho provato testandolo con dei materiali di risulta che avevo buttati in magazzino. Sembra che funzioni.
Che ne pensate ?
Si potrebbe applicare ad un tre canali invece di ricorre ad integrati e programmazione pic?
Autoesclusione con relè.pdf
(54.63 KiB) Scaricato 293 volte
Re: Autoesclusione con relè
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 1:15
questo me lo ero perso....grazie a delga che me l'ha fatto notare!! ;)
Messaggio da Kagliostro » 05/10/2014, 9:41
Già le commutazioni mi sono un po' ostiche, sotto forma di layout poi ...
non è che potreste agevolare un povero vecchio e postare uno schemino del circuitino
con un minimo di info sul funzionamento allegate ? :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 05/10/2014, 11:48
approvo anche io....così magari ci faccio una PCB :face_green:
Messaggio da Dom » 05/10/2014, 12:05
MapleMarco ha scritto:approvo anche io....così magari ci faccio una PCB :face_green:
Mi piace questo spirito! Benvenga la pcb.
Innanzitutto ho corretto una cosetta sul layout ( i led in quel modo sarebbero stati sempre accesi )
Autoesclusione a relè layout.pdf
(57.76 KiB) Scaricato 204 volte
Lo schema:
Autoesclusione relè schema.pdf
(55.32 KiB) Scaricato 212 volte
In pratica lo scopo è quello di selezionare un singolo canale escludendo qualsiasi altro già selezionato premendo SOLO un pulsante, ovviamente.
Il funzionamento anche se a prima vista sembra un pò intricato in realtà è semplice: il positivo è sempre presente in tutti i relè, mentre il negativo viene attivato sulla bobbina del relè scelto dal pulsante, solo quando gli altri 2 vengono disattivati.
Si tratta di giocare un pò con le autoritenute e i n.o. / n.c.
La chiave di tutto sono i pulsanti momentanei che danno per un attimo il negativo al relè scelto.
Messaggio da robi » 05/10/2014, 12:23
Ottimo lavoro DOM!
Messaggio da Dom » 05/10/2014, 13:50
Grazie mille Robi !!! :lol1: :lol1: :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 05/10/2014, 14:37
Quindi, senza circuiteria SS si ha la possibilità di avere uno solo dei tre relè selezionato
semplicemente premendo il pulsante corrispondente e senza doversi preoccupare di
disattivare il relè attivo al momento :numb1:
Bella pensata :salu:
Messaggio da Dom » 05/10/2014, 15:04
...il sistema può arrivare fino a sei auotoesclusioni. Oltre non ho idea di come poterlo sviluppare in modo analogico.
Aspetta di vedere quello a 4 cambi con tutti i perchè e i motivi di una simile scelta.
Aprirò un 3d apposito. Purtroppo devo risolvere alcuni problemi legati a loop di massa per quel progetto.
Sappi solo che ci sono circa 20 relè in una 2 unità rack dedicati ad uno scopo abbastanza sfizioso.
Messaggio da Kagliostro » 05/10/2014, 16:37
:ohhh:
