Teoria trasformatori applicata.
Re: Teoria trasformatori applicata.
Messaggio da MapleMarco » 24/10/2014, 13:39
circa 2.2A/mmq
tra l'altro lo 0.315 al primario è corretto...quindi proprio non capisco perchè un secondario così sottodimensionato :hummm_1:
Messaggio da robi » 24/10/2014, 14:29
Considera che Marshall lavora su 8 e 16 come standard.
É anche risaputo che i Marshall a 4 ohm suonano diversi.
Messaggio da MapleMarco » 24/10/2014, 14:36
anche questo è vero...
mi pare assurdo però....che se con una cassa da 4 ohm, supero i 25, 30W...mi si bruci il TU!
:hummm_1: forse mi sfugge qualcosa...
Messaggio da robi » 24/10/2014, 18:17
Beh, dentro il trafo non ci butti 100W continuativi, e quel limite non è un limite invalicabile.
Inoltre spesso effettivamente suoniamo molto sotto tale valore.
Messaggio da Kagliostro » 24/10/2014, 19:47
Beh, visto che pare si tratti solo dell'avvolgimento per i 4 ohm, non si potrebbe pensare di ritoccare i valori in modo da sistemare ?
Messaggio da MapleMarco » 24/10/2014, 20:54
concordo tutto quanto detto....
ma personalmente...se so che il finale può spingere fino a 100W, AL MASSIMO...risico di un 20%..non di più!! :hummm_1:
magari sono esagerato....per dio...ma almeno così sto tranquillo!!!
(comunque il TU a singola gola....non sarà del tutto paragonabile con l'altro.....non ho resistito alla tentazione di spingere il primario alto e avrà uno Zaa di 2800...contro i 2300 di quello a due gole... :mart: )
Messaggio da MapleMarco » 26/10/2014, 10:10
Quando dicevo che a singola gola si ha la possibilità di curare molto di più gli avvolgimenti....non scherzavo! :face_green:
quello in foto è il primo strato del secondo semiprimario...subito sotto ci sta un avvolgimento con filo da 1.2mm!
con un pò di attenzione, e qualche stratagemma......l'accostamento delle spire è perfetto!
Messaggio da robi » 26/10/2014, 12:55
Bello preciso!
Che specifiche hai usato per avvolgerlo?
Messaggio da MapleMarco » 26/10/2014, 13:44
Ecco qua com'è fatto l'agggggggeggio!
nucleo da 32mmx40mm (circa 110VA)
2400ohm (2500 sotto carico)- 4/8ohm
Primario : 89 spire x 8 strati (o.32)
Secondario: 33 spire (1.15) + 33 spire (1.15) + 25 spire bifilari (o.9 + o.65) + 25 spire bifilari (o.9 + o.65) + 50 spire (o.8)
Primario: 89 spire x 8 strati (o.32)
Configurazioni secondari sempre in carico (switchabili con un DPDT):
8 ohm (calcolato per 110W):
le due 33 parallellate e messe in serie al 50 parallellato alle due 25 in serie tra loro.
4 ohm (calcolato per 96W):
le due 33 parallellate e messe in serie alle due da 25 parallellate tra loro (e il 50 in serie alle due da 33 serve per avere il NFB sempre a 8 ohm)
Essendo che il finale dovrebbe dare nominalmente 120W, il massimo margine che mi consento, come detto, è il 20%...
e per fortuna che me lo son concesso sto 20%, perchè i lamierini sono entrati talmente a filo con gli avvolgimenti, che un millimetro in più e non avrei più chiuso il trafo :face_green:
Messaggio da robi » 26/10/2014, 14:13
Per il prossimo trasformatore è indispensabile questo strumento:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 26/10/2014, 23:24
:ihihi: :ihihi: :funn:
delga
Messaggio da delga » 03/11/2014, 22:29
Ciao!
Adesso che l'impeto iniziale si è un po' calmato, volevo far notare che avevo postato una "simulazione di progettazione" di un trasformatore, per vedere se ho capito almeno la parte teorica. Solo che è finito in fondo alla prima pagina ed è stato (giustamente) sotterrato da tutti gli altri post.
Se qualcuno volesse dargli un'occhiata e darmi un riscontro, beh...ne sarei molto grato :love_1:
Buona serata a tutti!
delga
Messaggio da MapleMarco » 04/11/2014, 13:56
alcune scelte tendono ad essere belle abbondanti,
ma in pratica si, è corretto quanto hai scritto!
delga
Messaggio da delga » 04/11/2014, 20:53
Ciao Marco,
Grazie della risposta! Abbondante è il diametro dei fili? Oppure la sezione del nucleo?
Messaggio da MapleMarco » 04/11/2014, 22:21
a dire il vero...un pò entrambi!
hai seguito alla lettera quanto suggerisce il giunchi?? :hummm_1:
nulla di grave eh..ti assicuri una massima stabilità del trafo!
