Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
mlessio
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da mlessio » 14/11/2014, 2:13
E' una lega di ferro.
L'ho fatta fare alla ditta di cui parlavo con Robi.
Spesa: 20 cucuzze, direi che a meno, si trovano solo le patatine san carlo!
L'idea sarebbe di lasciarlo così, pazzia? la mia mesa è in ferro e non è zincata. Per ora sopravvive senza grossi problemi.
Conviene dargli una sbombolettata di zincante spray? Qui in zona non conosco ditte di zincatura.
Messaggio da Kagliostro » 14/11/2014, 9:39
Se vuoi puoi anche verniciare tutto di nero o altra tinta con bomboletta spray, basta avere la mano leggera e mettere dei pezzetti si scotch di carta all'interno nei punti dove andranno collegate le masse (quella di ingresso della rete e quella del circuito)
Certo una zincatura eviterebbe problemi a lunga scadenza ed il dover pasticciare con vernici e scotch, ma ci sono moltissimi telai in ferro verniciato in giro
Il prezzo, forati, direi che è assolutamente ottimo :numb1:
è taglio ad acqua o lavorazione tradizionale fresa cnc ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/11/2014, 10:54
Ottimo, allora oggi sbomboletto!
Il taglio è laser. Piegatura CNC.
l'ho misurata ed è precisa al decimo di millimetro rispetto al disegno. Davvero un ottimo lavoro.
Messaggio da robi » 14/11/2014, 22:05
Figata! Non ci sono rubinetterie o simili in zona? Di solito hanno i bagni di cromatura, zincatura, blabla.
..oppure puoi farlo DIY con l'alimentatore del PC! :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 14/11/2014, 23:38
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/11/2014, 23:54
Wow!
Fantastico questo tutorial!
Purtroppo ho già usato dello zincante a freddo per questa volta, anche perchè non ci sarà metallo a vista in nessuna parte!
Domani qualche foto con i faceplate e tutto l'hardware montato!
Messaggio da Kagliostro » 15/11/2014, 0:33
Per lo zincante a freddo ... non so, non mi ispira molto per quanto riguarda la bontà dei collegamenti di massa, io lo raschierei nei punti che serve
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 15/11/2014, 2:54
Lo zincante in bomboletta contiene come legante le stesse resine delle comuni vernici e pertanto non è un conduttore ideale: va raschiata...
Diverso sarebbe fare la zincatura a feddo (ovvero per elettrolisi) in cui lo strato riportato è solo zinco e pertanto conduttivo.
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/11/2014, 2:59
No, K! Niente raschiature!
Ho usato il tuo metodo dello scotch di carta prima di verniciare! :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 15/11/2014, 5:31
Ah, secondo me hai fatto bene
mlessio
Messaggio da mlessio » 18/11/2014, 0:41
Un po di foto dei lavori...
Non c'è niente da fare. Con i cavi sono un pasticcione, per quanto mi impegni non ce la faccio a fare un lavoro ordinato. :muro: :muro: :muro:
Messaggio da robi » 18/11/2014, 9:21
Bello!
Se inclini gli zoccoli delle pre di 45° antiorario ti semplifichi la vita nel cablaggio, perchè puoi andare in linea retta.
mlessio
Messaggio da mlessio » 18/11/2014, 10:11
Me lo devo assolutamente segnare per il prossimo lavoro.
Ora però ho un altro problema...
Come recupero un'alimentazione duale per il circuito del reverbero+LoopFX? Me ne ero totalmente scordato in fase di progettazione!!!! :mart: :mart: :mart:
Messaggio da robi » 18/11/2014, 10:43
Quanti volt ti servono? +-15?
Potresti prendere uno di quegli alimentatorini switching da 24V, FILTRARLO, e farti la massa virtuale con due 10k.
mlessio
Messaggio da mlessio » 18/11/2014, 10:46
mi sembra che lavori da +-9 a +-18.
Diciamo che +-15 sarebbe l'ideale.
Trattandosi di un solo opamp, non riusciamo a cavarlo fuori dall'anodica?
il trasformatore mi servirebbe da 30V. o anche 2 da 12 dovrebbero andare, però non è un lavoro tanto pulito...
