"Orange" death or Glory
tonys89
Re: "Orange" death or Glory
Messaggio da tonys89 » 09/11/2014, 10:34
Ciao Fabio,
ho letto la discussione sul bell'amplificatore che sei riuscito a costruire.
io sono ancora in cerca di uno schema definitivo per la costruzione del mio. Avevo delle idee chiare ma non vorrei iniziare un lavoro sperimentale senza nemmeno sapere se funziona. :mart: :mart:
Come ti sei trovato con il tuo amplificatore? che tipo di suono riesci a tirarci fuori?
Quanti Watt è?
Potresti gentilmente pubblicare lo schema e il lyout definitivo?
Ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità.
saluti
tony!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 10/11/2014, 22:26
ciao!io trovo il mio ampli semplicemente meraviglioso...e non perchè l'ho costruito io ma perchè ha un pulito bellissimo che si sporca appena ad alti volumi e molto caldo,e un secondo canale che va dal crunch al distorto pesante con una riserva d bassi invidiabile...io stesso sono rimasto allibito,giovedi registro dei sample con il cellulare...viene da se che lo schema è collaudato e anche la pcb da me disegnata (sebbene la pcb sia fatta per delle valvole finali particolari)...con le valvole che ho mi trovo 10W in classe A che in sala prove tengo a 4/5 master e gain e ho volume a sufficienza...appena ho 5 minuti ri-posto lo schema e controllo che sia tutto corretto...unica nota dolente ronza ad alti volumi (in realtà solo sul canale distorto am dipende da come ho disposto trasformatore e valvole in realtà).
Ultima cosa (i colleghi del forum mi perdoneranno spero) non mi ritengo responsabile per danni causati a cose o persone derivanti dalla costruzione di questo amplificatore...sai meglio di me (mi auguro) cosa vuol dire lavorare con le alte tensioni,io lìho fato in tutta sicurezza,il risultato è incredibile e mi ha lasciato davvero a bocca aperta!!!
scusate la nota "legale"
Buon DIY :ciao: :ciao: ;)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 15/11/2014, 11:47
Ciao Fabio. Ho provato a sistemare lo schema con tutti gli aggiornamenti che hai fatto, ma mi sono perso qualcosa. Se riesci potresti mettere la versione definitiva dello schema e del layout?
Sono molto curioso di sentire come suona! ! :dance_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 15/11/2014, 12:49
Ciao!se vuoi ho un video,se mi lasci la mail te lo mando ora...gli aggiornamenti te li comunico sta sera
tonys89
Messaggio da tonys89 » 15/11/2014, 18:30
ciao,
ti ho inviato un messaggio privato con la mia email.
oppure mandala a tenutamartusa@gmail.com
Grazie! :gui2: :gui2:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/11/2014, 0:01
Te l'ho mandato,fammi sapere se ti arriva...considera che è stato fatto con un cellulare e una 1x12 :mart:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 16/11/2014, 10:57
il pulito ha proprio un bel suono.
che chitarra usi? (forse era da accordare?? :gui2: :gui2: )
a quanto era la distorsione? quanto si può spingere ancora?
comodo il footswitch per cambiare canale!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/11/2014, 14:55
Mi sembra che usavo la sottomarca fender mi sembra...il footswitch è comodissimo e molto semplice...come distorto saró stato a 4 di master e 4 di gain...puó dare di piu (infatti con la replica les paul è meglio)...e in piu avendo l'equalizzazione completa alti-medi-bassi ci fai quello che vuoi
Messaggio da MapleMarco » 16/11/2014, 14:56
se non ti basta il gain di una rockerverb...c'è qualche problema :face_green:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 16/11/2014, 17:00
era giusto per capire che margine aveva l'ampli..ma se era a 4... :numb1:
aspetto che fabio posti il suo schema e layout aggiornato e vedo di fare un mix tra quello che hai postato tu nella mia discussione (quello da 120 w) e questo che sembra suonare proprio bene!!
Vorrei concludere lo schema al più presto per iniziare a lavoraci su!!
:gui2: :gui2:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/11/2014, 22:38
Facendo riferimento allo schema a pagina 4 ho cambiato R25=10k+100pF(a massa) C1=1uF R1=2.7K C3=1uF R24=100K C4=1.uF in piu ho rimosso C2 e C19...infine sul tonestack del canale distorto ho messo i 2 condensatori da 0.22uF da 0.33uF (un po x curiosita un po x necessita) in teoria mi garantiscono un po' di alti in piu,tutto sommato sono davvero contento del suono che ho ottenuto...se vuoi piu gain sul secondo canale cambia le 2 resistenze che vanno ai pin 1 e 6 (entrambe da 100K) potresti provare con 2 res da 150K...(io non le avevo altrimenti avrei provato)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/11/2014, 22:48
Questo è lo schema della res d'ingresso...una gran scoperta di DOM a mio parere mentre la questione sulle resistenze ai pin 1 e 6 le avevo lette su un thread in giro...chiedi a Kagliostro prima,ne sa piu di me
Messaggio da Kagliostro » 17/11/2014, 0:23
La questione è presto detta (perchè non ricordo mai i dettagli a lungo) più alto è il valore della resistenza di placca (anodo) più alto è il guadagno (naturalmente entro certi limiti di valore per la resistenza)
Siccome, come dicevo, i dettagli me li dimentico sempre ecco un file con tutto (o quasi) quello che vorresti sapere riguardo la resistenza di placca ed in generale sulla polarizzazione dei triodi
http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf
Messaggio da Kagliostro » 17/11/2014, 0:27
tonys89
Messaggio da tonys89 » 18/11/2014, 20:13
Che programma usate per disegnare gli schemi e i layout?
