Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2014, 15:11
A parte che con il tornio si andrebbe bene ad "affettare" la barra, ma poi i fori a tot gradi l'uno dall'altro come si organizzano ?
ed inoltre i miei torni hanno un passaggio barra sensibilmente inferiore e sono del tutto manuali, manco filettano ;)
Con la CNC una volta fatto il disegno in vettoriale e ricavato il GCode, usando un foglio spesso 4mm circa si dovrebbe riuscire a fare
ciò che si vuole, fori, svasature e taglio (nell'ordine detto)
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 15:22
beh...i fori non sono un problema....con molta molta accortezza si fanno anche solo col trapano a colonna e banco a croce...
e per tagliare il teflon....troncatrice :face_green:
ok, si, ammetto di essere particolarmente grezzo..... :face_green:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/11/2014, 15:24
kagliostro ha scritto:ma poi i fori a tot gradi l'uno dall'altro come si organizzano ?
Con un divisore e trapano a colonna se vogliamo essere più precisi!
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 15:27
mastrococco ha scritto:Con un divisore e trapano a colonna se vogliamo essere più precisi!
quello sarebbe il massimo....!!
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2014, 15:38
Un amico se li sarebbe fatti con il plexyglass sciolto nel cloroformio, ma ci sarebbero stati altri problemi da risolvere
non so, a me pare che la CNC sia quella che farebbe lavorare di meno
di sicuro anche con trapanofresa e divisore vengono ma prima bisognerebbe affettare la barra
e sul taglio, se non fatto a regola d'arte resterebbero i segni
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 15:41
beh il CNC ovviamente è la soluzione ottimale...
avendocelo penso che farei fare praticamente tutto a lui :face_green:
stavo ipotizzando come farei io con i mezzi di cui dispongo ;)
manuelz
Messaggio da manuelz » 27/11/2014, 15:44
il discorso non fa una piega :ok_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 16:03
Piuttosto che il teflon, io userei il nylon.
Le barre le vendono a poco prezzo nei laboratori che fanno plexiglass e lavori con poliuretani vari.
Una barra da un metro costa circa 12-15€.
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2014, 16:21
Può essere, io avevo pensato ai taglieri in teflon :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 16:32
taglieri ottimi, peccato che quelli spessi costicchino abbastanza!
Clostry
Messaggio da Clostry » 27/11/2014, 16:35
Clostry
Messaggio da Clostry » 27/11/2014, 18:36
Dicevo barra perche` avendo il diametro giusto bastarebbe farla a fette e forarla
Inoltre lo scarto e` minimo, cosa da non sottovalutare visto il costo della materia prima :ohhh:
Comunque avendo un cnc il tagliere e` piu` logico in effetti :hummm_1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 29/11/2014, 18:05
Per i trafi talema banzai li tiene e non costano molto.
:hummm_1: il,problema per me sta nel trovare le finali... Sulla baya ce ne sono pochine...e poi machate ancora peggio
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2014, 20:56
Matchate ..... sarà dura che tu le trovi
però per trovarle le valvole non è difficile, basta sapere chi le ha .... Pispola Patrizia
Ciao Da Ros
