Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 15:39
no ragazzi, questo affare devo riuscire a registrarlo.
di sicuro è l'ampli migliore che abbia mai fatto, e fin qui mi par giusto..è anche l'ultimo.
ma il problema è che ci sto smanettando da ieri e non so trovarci difetti nel suono :ohhh:
Non sa buttare fuori un suono "poco credibile", anche con equalizzazioni estreme volutamente esagerate.
A parte il fatto che sembra che l'amp capisca da sè cos'hai in mente di fare e ti segua a ruota...tutta sta dinamica fa impressione :ohhh:
Fatevelo! Per il vostro bene! Fatevelo! :face_green:
Ok, ora sto zitto :face_green:
mlessio
Re: Mark III Clone
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 16:04
Marco, se fai un pacchettone di informazioni per la costruzione, giuro che lo faccio appena finisco l'AC30!
:lol1: :lol1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2014, 16:22
Sì, una bella guida dettagliata in formato PDF da mettere in galleria :numb1:
mlessio
Re: Mark III Clone
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 16:26
Se la fai ti inserisco in homepage!
Ecco, questo è anche per farvi capire come mi piacerebbe avere la homepage!
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 16:45
è un bel lavoraccio, e richiede parecchie ore di lavoro >.<
mi rendo conto che però potrebbe essere al quanto utile... :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 27/11/2014, 17:00
Beh, fai un condensato, presentazione dell'idea, schema, PCB, foto, sample
mlessio
Re: Mark III Clone
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 17:12
Ovvio, sintetizza, una pagina o due foto comprese. poi per tutti i riferimenti, c'è questo thread!
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 17:13
Certo...questo se pò fa! ;)
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/03/2015, 12:27
Continuo questo thread per non complicare la lettura poi del "mesa mark passo passo"
Veniamo a noi, sto realizzando un altro di questi preamp con finale 6xKT77 con aggiunta di riverbero...
ad ogni modo, ho finito ieri sera di cablare il tutto e ora sto per effettuare i primi test...
ma ovviamente c'è subito un problema!
i filamenti sono gestiti in questo modo...
il TA ha 12.6V con tap centrale..
tutte le finali sono messe a due a due in serie tra di loro, e fin qui ok.
il tap centrale va a massa..
sempre i 12-6V vanno alla schedina rettificatrice per preamp e relay (classica schedina con ponte a diodi, e due stabilizzatori 7012 con relativi condensatori)
a questo punto, accendo...e bom! i diodi a massa del ponte della schedina scoppiano
controllo se ci sono corti, e non ce ne sono, cambio diodi e scoppiano di nuovo... :hummm_1:
consigli? :hummm_1: :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2015, 13:12
Marco fai uno schizzo a matita di com'è la cosa, non ho capito bene come l'hai arrangiata
mi pare di capire che il problema stia nel fatto che non hai mantenuto la parte DC fluttuante e che l'hai invece messa a massa (sul ponte ?)
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/03/2015, 13:55
credo di aver risolto purtroppo...
ho rettificato i 12.6 normalmente col ponte....senza tener conto che però si tratta di un avvolgimento col CT a massa!!
mi sa che sono nei pasticci....e sarò costretto ad alimentare il preamp in alternata!!! :pasc:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2015, 14:12
Puoi far lavorare la parte DC fluttuante e mantenere il collegamento del CT a massa (e non il ponte)
Oppure, raddrizzi full wave con CT e due soli diodi
O anche, scolleghi il CT e vai di DC per tutto l'ampli
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/03/2015, 17:07
DC per tutto...è dura...con sei finali ho assorbimenti di tutto rispetto..
se pò fa? :hummm_1:
questo in cosa consiste? non capisco mhm
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2015, 18:28
Marco .......... ;)
Praticamente quasi tutti i vecchi ampli a valvole raddrizzano l'anodica il quel modo ...
solo che invece dei diodi moltissimi usano una valvola
Comunque se il circuito con CT collegato lo raddrizzi con un ponte ed il ponte non lo colleghi a massa non ci sono corti
Come esperto Mesa Boogie meriteresti :mang: :face_green: :face_green: ;) :lol1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/03/2015, 18:34
è la soluzione che ho adoperato alla fine... :face_green:
ora con i voltaggi ci siamo....per tutto il resto no.
il preamp è muto e il finale ronza e basta...
vabe, solita routine di debugging... :face_green:
