costruzione nuovo amplificatore
mlessio
Re: costruzione nuovo amplificatore
Messaggio da mlessio » 03/12/2014, 10:51
robi ha scritto:Mi permetterò di darti del maleducato solo quando verrai a pisciare sul nostro server!
che giusto per informazione, attualmente è ubicato in danimarca! :)
Post accorpato di MapleMarco
quanto vorrei ubicarmi anche io stabilmente in danimarca :face_green:
Post Accorpato di Kagliostro
Chissà come mai ...... ;)
Post Accorpato di Robi
:face_green: così a caso.... :face_green:
Sì, ma .... SOLO per caso ...... :face_green:
Post Accorpato di Pasqua86
:lol1: sporcaccioni :face_green:
Post Accorpato di Mlessio
Sticazzi!!!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Ho un po' accorpato gli OT per migliorare la leggibilità del tread (e dell'OT :face_green:) - K
Messaggio da raf71 » 08/12/2014, 9:17
Permettetemi la triste battuta.
Con quelle altro che 6v6..... :face_green:
Comunque, tornando all'ampli, ho fatto la lista della spesa, che allego, mettendoci pure i puncher nel caso si volessero utilizzare quelli e non le frese a tazza
http://www.tube-town.net/ttstore/Tools/ ... ::600.html.
Oggi si torna in Italia.
Raffaele
7 clilindri bom.xlsx
(14.17 KiB) Scaricato 276 volte
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2014, 9:32
Ciao Raf, Bentornato Immagine
Ottimo il BOM in versione noval, per la res di K della ef86 quanto hai pensato di mettere ?
Nel BOM non vedo la res di K della 6ak5 che è da 560R ............
Messaggio da raf71 » 08/12/2014, 13:02
Ciao kaglio.
per la res di catodo voglio provare 680 ohm. Poi vediamo se va bene. Ho previsto il controllo di gain mettendo un pot in serie al cap di bypass, il controllo di morphing ed il MV tipo matchless. A casa dovrei avere anche un pot da 1k per il bias regolabile. Al momento sono nella lounge di Bangkok. Arriverò domani a Roma intorno alle 8. Poi prendo un auto e torno a Napoli. Strada facendo voglio comprare della mozzarella.
Appena posso posto lo schema.
Saluti.
Raffaele
Ps. Maledetti telefoni.
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2014, 15:03
Cos'è la mozzarella romana è meglio della mozzarella napoletana ? :face_green:
E da quando in quà ? :mang: :mang:
Bias regolabile ........... ?? Ma parli di V1 o delle finali ?
Posto i lavori in corso del nuovo layout (occhio che è una versione che oltre ad essere parziale non è controllata)
Messaggio da raf71 » 11/12/2014, 9:01
Ciao Kaglio.
Mozzarella romana? no..no.
Anche se credo che a Roma ci siano ottimi produttori. L'ho comprata nei pressi di Baia Domizia, vicino Mondragone. C'è un piccolo caseificio che la fa eccezionale. Mio padre mi ci portò l'anno scorso. Da buon cacciatore conosce un sacco di posti dove comprare cose buone.
Tornando all'ampli. Il pot da 1k (5W) per il bias lo vorrei mettere sul finale.
Stasera appena torno a casa (sono al lavoro :pasc: ) controllo anche il layout che hai postato.
Raffaele
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2014, 10:24
Ciao Raffaele
a' mozzarèll è na' re' cosè ca' me piacciòn nu' sacc' :love_1:
Chi, per vari motivi, ha occasione di girare, se è attento, ha l'opportunità di scoprire un sacco di posti dove vendono
prodotti particolari e di qualità
Purtroppo sono fuori fase con il cervello
(mega raffreddore che mi debilita, da ieri in modo particolarmente fastidioso)
l'ultimo layout vorrebbe essere solo una versione disegnata meglio di quanto fatto in precedenza
e dovrebbe corrispondere alle misure reali dei componenti, la board mi è venuta lunga 280mm x 80mm, forse un poco
si potrebbe anche stringere, ma io preferirei, casomai, allungare lo chassis
I collegamenti di massa dovrebbero essere quelli indicati nell'ultimo layout disegnato in FidocadJ
Un sistema per variare il guadagno della sezione di potenza, è anche quello di lavorare sul cap di bypass delle finali
:ciao: :ciao:
Qui un piccolo avanzamento lavori (fatto ieri)
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2014, 1:01
Adesso penso che se qualcuno vuole aiutarmi nel debug del layout è il momento giusto
Salvo dimenticanze ed errori dovrebbe essere finito
EDIT: Un ritocchino al percorso delle masse che dovrebbe essere più corretto del precedente
giovifender1
Messaggio da giovifender1 » 12/12/2014, 19:38
Ciao Kagliostro , come va con il raffreddore? ti sei ripreso?anche io questi giorni ho avuto una mezza influenza! ma nell'ultimo layout non vedo le 2 resistenze da 220r poste tra la massa e i filamenti
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2014, 19:49
Raffreddore ancora presente e solo in lieve miglioramento
L'altra parte, quella con i trasformatori e le res da 220R resta come in prima, quindi non l'ho postata nuovamente
le res sono da montare all'interno dello chassis, ma le ho disegnate assieme ai trasfo per non coprire altri componenti
Messaggio da raf71 » 15/12/2014, 22:01
Ciao a tutti.
In allegato le mod che vorrei realizzare. Vi ricordo che userò valvole noval e octal.
In particolare EF86, 12ay7, 6v6 ed EZ81.
Le mod in particolare sono: un pot che mi esclude il cap di bypass sulla ef86 ed il controllo di morphing. Elevated heaters e PPIMV tipo matchless.
Mi sa tanto che sullo schema ho sbagliato a disegnare l'interruttore di st/by....scusatemi. :face_green:
Inoltre dalle simulazioni sembra che la mod più efficace per il gain sia il morphing...vorrà dire che prima di fare un buco in più sullo chassis, monterò il pot sulla turret.
Adesso sono solo in attesa dei componenti......ho detto a Miva di lanciarmeli, ma si trova ancora in germania :face_green:
Raffaele
Ultima modifica di raf71 il 15/12/2014, 23:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2014, 22:44
Ciao Raf71
oggi avevo iniziato a disegnare lo schema, ma il raffreddore (forse un'influenza) non mi lascia in pace e così sono arrivato solo a metà, magari domani vedo di riprendere ed ultimare il tutto
Provare prima di fare il definitivo mi pare d'obbligo e potrebbe essere che il morph tu lo possa usare al posto del gain
è comunque una cosa da provare
Messaggio da raf71 » 15/12/2014, 23:12
Spero che adesso si legga meglio.
Scusatemi ragazzi
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2014, 12:10
Ecco lo schema del 9 Cylinder
Spero ci sia tutto (e sia corretto), se è OK inserisco i valori dei componenti
giovifender1
Messaggio da giovifender1 » 16/12/2014, 13:12
Ciao kaglio, una domanda ma il potenziometro in piu che hai aggiunto nella valvola pre del 9children serve per regolare il bias? si puo aggiungere anche nel 7 children osservando lo stesso schema?Anzi c'e ne sono 2 di potenziometri , una collegato al katodo e l'altro alla griglia
