Il mio primo trasformatore
Sullo slancio delle imprese di MapleMarco volevo realizzare un T.U per un single ended (inizialmente pensavo a una ECL86 o un EL36) avendo già a disposizione il trafo da riavvolgere la scelta della valvola dipende dal T.U. che riesco a realizzare...qualche numero: sezione interna del nucleo in plastica 22 x 25 mm (i lamerini hanno la colonna centrale C=20 mm e una sezione AxB=30 x 10 mm) l'impedenza del cono è da 4 ohm (essendo progettato per un combo non servirà fare più di un secondario)...se ho letto correttamente il datasheet della ECL86 mi trovo con un impedenza di 5900 ohm e una tensione intorno ai 250 volt...fin qua sono giusto?
Re: Il mio primo trasformatore
Direi che con i dati della ecl86 ci sei 4.3W output su carico da 5.9K con anodica di 250v
per la el36 in SE dovrei vedere, al momento mi vengono in mente solo utilizzi in PP
- Roger Mayer Jr.
5cmq lordi..quindi direi circa 15W...
il nucleo va più che bene!
se non ricordo male sei tra i 10 e i 12 come rapporto spire/volt
4.3W....io considererei 5...., da cui 5/assorbimento....et voilà, ottieni i V da dare al primario
Mi pareva di avere qualcosa in archivio, in realtà, non molto, comunque .....
Quindi secondo marco 5W/0.036A sono 138V (dicimo anche 140)...proverò a riutilizzare le formule Giunchi o se ne avete di piu semplici o piu immediate postate pure
Parametri base=
ricavati da datasheet philps ECL86, configurazione single end, pentodo, classe A.
Za=7000 ohm (impedenza di carico anodica richiesta dalla valvola)
Zc=4 ohm (impedenza cassa)
Ia=0.037 A (corrente polarizzazione anodica)
potenza assorbita dal avvolgimento primario del trafo P1=Za * Ia^2= 7000 * 0,037^2= 9,58 W
tensione avv primario (che e uguale alla tensione anodica) V1= radiceQuadrata(P1 *Za)= 258 V (circa simili ai dati philips)
ipotizzando (senza calcolare a mano ma ho il programma sotto mano che me lo dice) un rendimento di n=72.6 %
P2=P1 * n= 9,58 *0.726= 6.9 W , corrente secondaria I2= radiceQuadrata(P2/Zc)=rQ(6,9/4)=1,3 A
sezione netta ferro= 4,5 cmq
induzione magnetica =0,7 Wb/mq (valore limite nel single ended)
densità corrente avvolgimenti = 3 A/mm2
frequenza minima riproducibile =50 Hz
spessore traferro = 0,15 mm se lamierino tipo EI, altrimenti il doppio se lamierino 2 colonne.
fem spira e= 4,44 *fmin*B*sezione ferro*10exp-4=circa 0.07V
spire
N1= V1/e=259/0,07= 3700 spire
V20=6,09V (calcolata dal programma in base alla potenza del trafo)
N2= V20/e= 6,09/0,07=87 spire
controllando gli ingombri col programma entra giusto a patto di distribuire molto bene l avvolgimento.
riassumendo i dati del avv.
avv1= 3700 spire filo 0,12 diametro nudo, resistenza avv finale 725 ohm. 21 strati
avv2=87 spire filo 0.7 diametro nudo. 3 strati
spessore isolante strato\strato =0.1 mm
spessore isolante avv\avv=0.2 mm
credo sia tutto, ovvio da rivedere in base al materiale che si ha a dispozione.
spire
per la el 36 dando una occhiata molto rapida nn credo che venga usata in ambito hi fi.
invece pare di si come dati trovo
configurazione classe A singolo tubo,
Va=250v
Vg2=250V
Rk=90ohm
Ia=75 mA
Ra=3,5 Kohm
pot=8W
Va=250v
Vg2=250V
Rk=90ohm
Ia=75 mA
Ra=3,5 Kohm
pot=8W
Era un tubo usato nelle TV (e non per l'audio, mi pare finale di riga) e in diversi amplificatori Pblic Address
ma sempre in PP, l'uso in SE dev'essere stato fatto in ambito HiFi artigianale
Grazie mille ragazzi!sopratutto per le spiegazioni e le formule!
2 domande pratiche...lo avvolgo 1/2 pri- sec - 1/2 pri o tutto il pri e sopra il sec? Seconda cosa,i lamierini vanno messi da una parte tutte le E e dall altra tutte le I o posso incrociarli come nei trasformatori normali?
Se fai un SE tutte E e tutte I - se fai un PP E ed I alternate
Se fai 1/2 primario + 1/2 secondario + 1/2 primario + 1/2 secondario
è meglio rispetto a
tutto primario - tutto secondario
Sia che sia un PP sia che sia un Se
è meglio rispetto a
- Roger Mayer Jr.
ricordati di interporre un foglietto di carta tra le E e le I....
Vero...va benissimo anche la carta forno
Magari un paio di strati
