Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Bel link Alexradium, forse non sconosciuto a molti, ma valido
Non conosco quello con gli LND150, quindi purtroppo non posso risponderti!giobo91 ha scritto:ciao mlessio, volevo chiederti, il loop seriale con il tl072 è un valido sostituto rispetto a quello con gli LND150?
Magari qualcun'altro può esserti più d'aiuto!
ho tolto l'inizio perchè parla dei marchi." Most likely because they are using LND150 FET transitors which are not really optimized for audio.More for high voltage switching. But these loops are good for amps that don't have regulated DC power supplies to power more conventional OP Amps like TL072, etc. the LND150's can run on very high voltage like the B+ on most tube Amps.
Even with no effects in these loops they do alter the tone just a bit. I have installed all of these and have observed the exact same sound qualities. Slightly rolled of highs and a little more gain or hair. It is not a huge issue but is noticeable. But is probably the best compromise instead of adding a buffered tube loop, etc.
This loop is much more transparent and does use OPAmps that are more suited for audio. Instead of using high voltage FET transistors. It uses a attenuation circuit that takes the B+ and drops it down to +30 volts for the TL072."
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.c ... _block.gif
qui c'è lo schema con il tl072 che è uguale al vostro, volevo chiedervi:
la parte di pad e protection (la A) e la parte finale di recovery con l'IRF servono?
http://www.imagestime.com/show.php/7868 ... b.jpg.html
ciao!,mlessio! ho visto che è stata tolta la resistenza da 220k che va a massa subito dopo il retourn, inoltre l'OP amp è un OP249, io ho provato a fare il circuitino con un TL072 come da schema tuo, solo che ho un boost di volume non indifferente, dopo provo a ricontrollare bene il circuito.
Mi pare che Martino non habbia realizzato il parallelo, ma l'altro, solo seriale
anche io ho fatto solo il seriale, io mi riferisco a R42
In realtà, come ho già detto a giobo91 per MP, io non ho ancora avuto un minuto libero...
Spero di riuscire a farlo entro l'epifania!
Amp finito, loop effetti e reverbero a parte.
Suona, non ho ancora potuto approfondire quanto bene, ma suona.
2 problemi:
- Poco volume... non pochissimo, ma mi aspettavo qualcosa in più...
- Sezione di alimentazione, lo switch modern/vintage che manda a massa C7 e C8 tramite le 2 res da 10K mi causa una caduta di tensione di 85V circa, che rende il suono una ciofeca. funziona solo in modalità modern, quando le resistenze sono bypassate. Idee su cosa possa essere la causa? Passiamo da 336V a 252V di anodica.
2 problemi:
- Vox AC30CC2.pdf
- (700.44 KiB) Scaricato 295 volte
Problema 2 risolto, errore mio nel layout. Avevo dimenticato un condensatore.
Problema 1 risolto.
In realtà non è mai esistito... Solo che lo provavo con la cassa girata verso il muro!
Che ci volete fare... il laboratorio è piccino piccino!
Ottimo, come lo trovi?
Contando che l'ho ultimato alle 21 e 30, che vivo in un palazzo e che l'ho provicchiato a volumi ridicoli...
Direi che lo trovo equilibrato. Dove finisce il canale normale inizia quello top boost.
Equalizzazione ben distribuita e molto versatile avendo anche il taglio nella parte finale.
Soprattutto, tanta, tanta, TANTA dinamica! con una strato, volume al massimo, master al massimo(provata per 5 secondi netti) si riesce a tirare fuori un pulito decente arpeggiando con le dita e un crunch spaccapetto pennando forte.
Poi, mi riservo di rimangiarmi tutto lunedì quando potrò spararla e vedere quanto riesce a ringhiare.
Ma per ora sono quasi soddisfatto!
Molto bene!! :)
Suonato ora per una mezzora al rientro dai monti(parco del Mont Avic!)...
Che dire... con una strato, canale top boost, tutto a manetta... Solo giocando col volume della chitarra si passa da un ottimo pulito ad un crunch davvero spettacolare.
Con una les paul (coi 490 e 498T) il pulito non esiste... suono ovattato in entrambi i canali e sempre sporchino e gonfio... Però ragazzi, che crunch e che distorto! davvero delle martellate al petto!
Ha solo un problema...
Lo chassis, probabilmente complice il montaggio a testa in giù delle valvole, si scalda tantissimo nel punto tra le finali e la rettificatrice... al punto di non riuscire a toccarla con le mani.
Idee per ovviare a questo problema? se dopo mezzora è ustionante, probabilmente in un'ora a volumi da live mi scioglie la faceplate al posteriore!
In effetti quello del surriscaldamento è un problema degli AC30 e già con le valvole a testa in su, figuriamoci capovolte
Ho paura che ci siano solo due soluzioni
la prima, mettere una ventola di aerazione, magari di grosse dimensioni, in modo che sia più silenziosa
la seconda, rifare le faceplate e capovolgere l'ampli, prevedendo adeguate feritoie di aerazione
p.s.: Martino, non me lo ricordo più, il finale lo hai poi fatto tutto di el84 o hai fatto il mix el84 + 6v6 ?
